Les discussions
Encadrement de fenêtre en bois déboîté
Bonjour, l’encadrement de ma fenêtre en bois est déboîté et je cherche à renfoncer la vitre dans son encadrement mais sans abîme cet encadrement....
Recherche du nom et référence de la sécurité de ma fenêtre
Bonjour, Après avoir cassé un petit élément, je cherche la référence et surtout le nom de l'élément de sécurité qui me permet de bloquer l'ouverture ...
Mur béton / ciment + brique - déplacer cheville
Bonjour, J'espère que vous allez bien. J'ai fixé des étagères au mur avec des chevilles Fisher DuoPower 8 mm x 40 S. Les chevilles sont des cheville...
Enduit ? que faut il faire
Bonjour, je pense que c’est l’enduit sans grandes certitudes sur toute la largeur de mon mur, cela font la hauteur fait environ 20 cm au-dessus de ma...
La porte de fin de chantier sont elle recoupable
Bonjour, Une porte de fin de chantier , le bloc porte peut on le recouper afin de pouvoir mettre un seuil de porte . Je vous remercie pour vos répon...
Bloquer système fixation trou de serrure
Bonjour, J'ai un petit porte manteau enfant à fixer au mur. L'attache est ce qu'on appelle "Trou de serrure". Je recherche un moyen de bloquer ma vis...
Four sauter cadenas bloqué le fonctionnement
Bonjour, merci pour votre réponse et aide
Demande de renseignement
Bonjour, pourriez vous me dire si une personne aurait le modèle moteur de garage ml 500 chamberlain ma question je voudrais savoir l annee et la fin ...
Dimensions pour livraison
Bonjour, je souhaiterai me faire livrer un canapé dont le colis a les dimensions suivantes: H 67 × L 164 × P 91 cm La largeur de ma porte est de 66 c...
Fenêtre baie vitrée oscillo-coulissante ne se ferme plus
Bonjour, Je n’arrive plus à fermer ma baie vitrée oscillo-coulissante. Je l’ai ouverte ce matin en mode coulissante et tout allait bien. Lorsque je l...
Question de linteau
Bonjour, Nous souhaitons mettre en place une baie vitrée de 1.80 m dans un mur de pierre de 56 cm d epaisseur et nous ne savons pas du tout quoi met...
Eliminer le salpetre a la base de l 'escalier et en dessous
Bonjour, je desespere de ce salpetre de cette humidité et en ayant un petit ruisseau dans le lavoir de cette odeur bizare dans les pieces , de ce m...
Ouverture/fermeture portail via visiophone
Bonjour, Je viens d'installer un portail coulissant avec motorisation Nice robus. J'ai également un visiophone de marque Tmezon. Le portail fonctio...
Plan de travail brûlé
Bonjour, petit accident de parcours, quel est le moyen de restaurer au mieux cette situation? photo merci !
Lumière en panne plus bip
Bonjour, J ai nettoyé mon frigo Liebherr frost donc laisse la porte ouverte...plus de lumière ni de bip d alarme de porte ouverte. Pas trop douée dan...
Quelle référence d'enduit pour un poêle de masse ?
Bonjour à toutes et tous et merci pour l'accueil (je suis nouveau sur ce forum) ! Nous avons installé comme système de chauffage principal un poêle d...
Languette support tv a cédé, impossible de retirer la tv
RésoluIl s'agit d un support Vogels Wall Mount 80 fixe
Choisir bouche vmc cuisine
Bonjour, j’ai cassé la bouche vmc de la cuisine ( 45m3/105 h ). Je ne sais pas comment trouver la bonne en magasin ou le net. Il y a question de diam...
Tâches sur plafond
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Il y plusieurs années des traînées de tâches grises pâles se sont apparues sur le plafond de mon salon (qui...
Comment retirer le cache vis dans placard socooc
Bonjour, je n'arrive pas à retirer ce cache pour revisser l'intérieur du meuble haut, j'ai peur de casser le cache car je ne sais pas comment le reti...
Comment éloigner les pigeons
Résolu/FerméBonjour, Des pigeons viennent se poser, et même nicher lorsque je suis absent quelques jours, sous mon avant-toit, avec toutes les saletés que cel...
Percer plafond appartement - précautions à prendre
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement. Je souhaite fixer des luminaires suspendus. Pour se faire, je dois mettre 2 chevilles par luminaires. ...
Solidariser deux pièces de bois et pouvoir les désolidariser
Bonjour, Je reconnais que ma demande est quelque peu bizarre .... Je voudrais accoler deux petits tabourets pour en faire une petite table mais p...
Traction de tondeuse qui ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai une tondeuse ryobi à batterie et la traction "power assist" ne fonctionne plus. Je ne trouve pas de courroie de traction... Quelqu'un...
Câble type frein de vélo à changer sur table de massage
Bonjour, Je me retrouve dans une situation un peu compliqué, ma femme a une table de massage électrique pour la montée et la descente, mais pour le d...
Comment resserrer ces vis de ma chaise longue ?
Bonjour, L'une de mes (vieilles) chaise longue est complètement de travers et a besoin d'être resserrée. Le seul problème c'est que je ne connais...
Montage serrure d'armoire ancienne stella 52 stremler
Bonjour, j'ai démonté cette serrure de son armoire, et je me retrouve avec ces pieces. l'un d'entre vous saurait comment la remonter ? y'a dans le...
Tache de brulure sur plan de travail sos
Bonjour tout le monde Mon épouse a posé une casserole chaude sur notre plan de travail dans la cuisine et le plan de travail à déteint, on se rend ...
Pendule 400 jours
Bonjour Ma pendule 400 jours (dont le mécanisme a été remplacé par un moteur électrique) présente le problème suivant : L’aiguille des minutes s’es...
Trace de chaud sur stratifié que faire ?
Bonjour à tous ! je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me lire. J’ai accidentellement mis une casserole sur mon joli plan de trav...
Rénover plateau de table en ecp
RésoluBonjour, j ai une table de jardin dont le plateau est en ECP. Avec la pluie les couleurs se sont ternies. Les couleurs reviennent quand la table est ...
Comment mettre des rideaux porte vitrée
Bonjour, Bonjour, Je cherche une solution sans perçage pour poser des fenêtres au dessus de ma double porte vitrée. Le problème est que je ne sais p...
Accrocher des tableaux sans percer de trous
RésoluBonjour à tous, Je souhaite accrocher plusieurs tableaux (leur poids varie de 1,5 kilos à 4 kilos) à l'un des murs de mon appartement. J'aimerais évit...
Diamètre mèche béton
Bonjour, comment se calcule le diamètre d'une mèche béton : aux pastilles de carbure ou au diamètre de la mèche ? J'ai un doute avec une mèche mesur...
Tuyauteries traversant plan de travail : combler vide
Bonjour, Dans ma cuisine, j ai ce vide autour des tuyauteries, au niveau du plan de travail. Environ 1cm d épaisseur. Avec quoi puis je le combler, c...
Soudure au fer à souder de 2 petites pièces d'un même metal
Bonjour tout le monde, j'aimerais avoir votre aide à propos d'une soudure que je n'arrive pas à faire. Je suis débutant en soudure. Il s'agit d'un...
Nettoyeur haute pression karcher
Bonjour, je possède un karcher K 360 ; la liaison de la lance qui se visse sur le moteur, saute quand je le mets en route ;peut on trouver un adaptat...
Installer plaque sur cuisinière en fonte
Bonjour, Je vois que cet échange est très ancien mais à mon tour j'aimerais utiliser une vieille cuisinière installer les plaques peut-être vitrocér...
Remplissage mousse expansive
Bonjour, Je souhaite sauver mon jaccusi gonflable (achat 1300euros) déjà réparer plusieurs fois par un remplissage de mousse expansive ou autre , si ...
Démontage porte coulissante bahut
Bonjour, Je souhaiterais démonter les portes coulissantes de mon bahut pour elle transporter plus facilement. Mais je ne comprends pas le système de...
Quel monte-escalier choisir pour allier sécurité et confort
Bonjour, Je suis curieux de savoir si certains d'entre vous ont installé un monte-escalier chez eux et quelles ont été vos expériences. Quels critère...
Cloison amovible problème hauteur
RésoluBonjour, j'aimerai poser des cloisons amovibles (Cloison 3 en 1 Axioma noire) dans mon salon mais celle ci mesure 240/250 de haut, hors la hauteur sou...
Tâches blanches carrelage douche
Bonjour, Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur cette photo, des tâches apparaissent sur le carrelage dans la douche. N'étant pas du tout bricoleur...
Réglage porte d'entrée
Bonjour, J'aimerai régler ma porte d'entrée qui penche en bas à droite sous la poignée ce qui fait que ça racle légèrement, en léger jour en haut à ...
Fermer une ouverture dans du placo
Bonjour, Comment poser une porte sur une ouverture dans un mur en placo
Serrure abîmée secrétaire ancien
Bonjour, J'ai un secrétaire ancien dont la serrure est endommagée. En voulant l'ouvrir j'ai forcé sur la clé (avec une pince >_
Test de condensateur sur compresseur électrique
Bonjour, J’ai récupéré un compresseur ce we, le propriétaire m’a dit qu’il c’était arrêté « comme ça « je teste le condensateur j’ai un affichage à ...
Prise en charge installation vmc ? priprio ou syndic ?
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement depuis 2 ans au sein d'une copropriété. J'ai remarqué des problèmes d'humidité et de moisissure : 1. D...
Peinture ponçage parquet vitrification
Bonjour, Pour rénover une pièce quel est la meilleure façon de procéder? 1. Poncer, enduire et peindre les murs et plafond 2. Poncer et vitrifier...
Placo fixé sur des baguettes en bois.
RésoluBonjour, Je fais rénover une maison de campagne par des artisans. Sur un mur en plâtre, au lieu d'enduire et de poncer, ils ont fixé du placo sur des...
