Comment accéder à la platine du congélateur bahut Siemens ?
glg29
glg29 -
glg29 -
Bonjour.
De temps en temps, mon congélateur bahut SIEMENS modèle FD 8108, se met en surgélation et fonctionne en continu.
Le bouton surgélation est inopérant pour arrêter.
Bouger le thermostat ne fait rien.
La seule solution, pour le moment, est de fermer violemment la porte du bahut jusqu'à l'arrêt du compresseur.
Je pense à un contact de relais qui reste collé.
Je voudrais intervenir sur la platine de commande (je suis électronicien) mais je ne sais pas comment faire pour retirer ce module de commande, ou pouvoir voir l'intérieur de la porte.
Comment donc accéder à ce thermostat qui est dans l'épaisseur dela porte.
Merci pour votre aide.
- Comment accéder à la platine du congélateur bahut Siemens ?
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Régler mon termostal de 1 à 7 ✓ - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
