La tension d'un bobine:courant alternatif ou continue
                        dri
Profil bloqué -
        Profil bloqué -
dans un moteur d'ascenseur double vitesse ,il y a la bobine de frein.
parfois on doit l'alimenter par un courant alternatif ,parfois continue.
Ma question et:comment on peux savoir si la bobine doivent alimenté par le courant alternatif ou courant continue?
on cas la bobine est doivent alimenté par le courant continue,comment on peux savoir l'entres +et -.
ce que je croyais avant ,c'est que tous les bobine doivent alimenté par le courant alternatif.
J'aimerais bien une explication .
Merci beaucoup.
cordialement.
dri
Merci beaucoup.
cordialement.
dri
- Comment savoir si c'est du courant continu ou alternatif
 - Branchement multimetre tension - Guide
 - Couper un fil électrique sous tension - Forum Electricité
 - Tension entre neutre et terre ✓ - Forum Electricité
 - Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
 - Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
                    Bjr, il faudrait savoir quel type de moteur et quel type de frein vous avez avant de vous répondre.. les 2 cas peuvent etre possibles !!
ex: https://acim.nidec.com/de-de/motors/leroy-somer/products/induction-motors/variable-speed-three-phase-motors
