Normes en triphase et questions sur protection circuits
Lavandaghju Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum, les questions que je vais poser ont sans doute deja ete posees : je m'en excuse si c'etait le cas.
J'ai acquis recemment une maison alimentee en triphase.
1. J'ai lu (sur le net...) que les normes de couleur de cablage etaient marron (L1), noir (L2) et gris (L3). Le gris n'est jamais disponible dans les grandes surfaces de bricolage : il faut donc trouver des magasins specialises pour pouvoir s'en procurer ? Pas que ce soit insurmontable, c'est juste une question...
2. Comment reconnaitre L1, L2 et L3 ? Le cablage actuel ne respecte absolument pas le code couleur.
3. La maison est alimentee en eau par un forage. Le tableau de commande de la pompe comporte un disjoncteur 1.6A-2.5A Telemecanique GV2-M07 et un contacteur Telemecanique LC1 D1810. Me conseilleriez-vous de mettre une protection differentielle en amont ? Ou bien est-ce que le GV2-M07 suffit ?
4. J'ai un compresseur de plongee alimente en triphase. Si je le protege par un disjoncteur differentiel, ce disjoncteur ne risque-t-il pas de se couper tres facilement ?
Merci d'avance pour vos reponses.
phil decuivre
bonjour,
il n'y a pas de couleur normalisées pour les phases, vous pouvez donc prendre les couleurs que vous voulez sauf bleu et vert/jaune.
pour reconnaitre les phases , il existe des appareils pour les retrouver, je pense que ca doit pouvoir se louer (on peut pas retrouver les phases avec un multimètre par exemple)
oui ,il est obligatoire d'avoir une protection différentielle 30mA pour la pompe
je n'ai pas compris la question N°4........
Merci Phil. C'est clair.
Deux questions supplementaires, si ce n'est pas trop abuser...
1. Est-ce que l'une des trois phases L1, L2 et L3 a un role / importance particulier par rapport aux autres ? Dans mes vieux souvenirs d'ecole, seul le sens a une importance.
2. Dans un tableau, se trouve un module de reference Merlin Gerin EN 60497-2 16A. Cela correspond-il a un disjoncteur ou bien a un disjoncteur differentiel ? Sur la face du module, il n'y a mention de 30mA nulle part.
Encore une fois, merci.
phil decuivre
bonjour,
pour une installation domestique, les phases ne sont pas trop importantes (éclairages et prises),par contre elles sont importantes lorsqu'il y a des moteurs car en inversant 2 phases (sur 3), on inverse le sens de rotation du moteur.
je n'ai pas retrouvé la référence de votre disjoncteur sur le net, à savoir un disjoncteur différentiel possède un petit bouton "test" en face avant, si il n'y en a pas c'est que le disjoncteur n'est pas différentiel mais vous pouvez avoir un "interupteur" différentiel en téte d'installation .
Merci pour tous ces precieux renseignements.
Comme vous, je ne pense pas que le Merlin Gerin soit differentiel. C'est juste un disjoncteur modulaire quadripolaire.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Le compresseur de plongée doit être surveiller par un vigilohm.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Daniel26, merci de cette precieuse information. Pour l'instant le compresseur tourne sans aucune protection, pas meme un disjoncteur modulaire...
