Ou se trouve la résistance de mon lave vaiselle Arthur Martin ?
lounita
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle Arthur Martin Electolux ASF 2750 ne chauffe plus. Cela ne vient pas de la carte électronique sur laquelle une soudure a déjà été faite, donc ce doit être la résistance. Mais où se trouve t'elle ? que faut'il démonter pour y accéder ?
- Changer résistance lave-vaisselle beko
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle beko - Forum Electroménager
Voici le schéma de votre machine avec ce lien:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ASF2750+91123265200.htm
C'est le cylindre chauffant appelé encore tunnel N°010 et la sonde 048c souvent la seconde,mais si le niveau d'eau est mauvais pas de chauffe pour sécurité,dans ce cas vérifier le détecteur niveau fond de cuve.
Mais pourriez-vous me dire à quel endroit se trouve le cylindre chauffant et la sonde ? sous la machine ?
et comment fait t'on pour vérifier le niveau fond de cuve ?
J'ai le lave vaisselle ASF 2750 avec ce problème de non chauffant. J'ai démonté le corp chauffant pour essai : OK ça chauffe. Comment fait-on pour vérifier le niveau de la cuve? merci.
