Plage programmation cumulus
correa_ch Messages postés 3 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour je voudrais installer un programmateur pour un cumulus afin qu il fonctionne en heures creuses edf (2h - 7h) quelque soit l heure (hiver comme ete) afin de ne jamais avoir a toucher le programmateur lors des changements d heure
Quelle plage programmer donc pour que ca marche en hiver comme en ete ?
Merci !
michel
avez vous un compteur double tarif
sinon cela ne sert a rien et si c'est le cas
n'avez vous passe relais edf pour le contact
en heures creuses
Je viens de passer en tarif heures pleines heures creuses et mon installation electrique ne comporte pas de systeme de declenchement d ou idee de mettre un module de programmation sur le cumulus
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
BOnjour
Si votre fournisseur d'électricité vous accorde le tarif HC HP il doit vous installer une commande qu'il gère en direct que ce soit l'hiver ou l'été.
http://entraidelec.com/schema-26-Le-relais-heures-creuses.html
Justement non edf a juste change le compteur qui est situe a cote de mon portail, et il n y a pas miseen place d un systeme de declenchement direct vers le module du cumulus
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
En fait vous avez sur votre compteur des bornes qui permettent de raccorder le système de bascule jour/nuit.
Comme c'est EDF qui envoie ce signal, il est forcément en phase avec les plages horaires, que ce soit en été ou en hiver.
Essayer d'utiliser ces contacts, c'est plus simple et moins couteux que de mettre un programmateur, sauf si vous compteur est loin de votre tableau.
A+
correa_ch
effectivement, le compteur est loin du tableau et donc pas de possibilité de mise en place du fameux signal, d ou l'idée du programmateur.
Profil bloqué
Bjr, 2h 7h vous etes sure de votre coup??
http://www.meilleurtarif.fr/heures-creuses-edf-dans-ma-ville-meilleurtarif/
sinon vous retranchez 1h de part et d autre et la ca marche été comme hiver avec 6h de chauffe votre cumulus a le temps d arriver a température !!!
correa_ch
re-bjr, pour etre précis, les HC sont 12h30-15h30 et 2h-7h
je doute qu'un heure le jour et et 3 heures la nuit suffisent à chauffer complètement le cumulus dans le cas d"'une grosse consommation.
Et surtout en fonction de la résistance de celui-ci.
Vous faites comme moi une liste de tous les appareils à reprogrammer au changement d'heure.
correa_ch
Je pense que programmer le cumulus de 13h30 à 15h30 et de 3h à 6h fonctionnera dès maintenant en heure d'été comme aussi en heure d'hiver, sans que je change l'heure du programmateur, qu'en pensez-vous ?
Je vous dois mes excuses sur le calcul des heures
si votre programmateur est réglé sur l'horaire d'été vous le programmez de 13h30 à 15h30 et la nuit de 3h à 7h . Comme nous décalons les heures d'hiver de + 1h il ne faut décaler que l'heure de mise en route, l'heure de fin restant sur l'été pour l'année suivant.
Dans le temps pensez aux aléas de la précision du programmateur.
C'est jouable
correa_ch
OK, merci, juste une remarque, vous dites "Comme nous décalons les heures d'hiver de + 1h" => n'est ce pas plutôt de -1h ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Pourquoi tout simplement, ne pas utiliser un programmateur qui possède un passage heures été/hiver automatique
Exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=003705
correa_ch
c est moins cher un module simple
Ne pas se baser sur le tarif du lien que j'ai donné.
On trouve ces horloges dans le commerce à un tarif nettement moindre que le tarif catalogue officiel
