Génératrice AC
Electrician Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjours,
Je recherche la formule pour calculer la résistance interne d'une génératrice AC pour en suite faire mon teste d'isolement de cette géné et du coup connaitre la valeur mini que je doit avoir sur mon mégohmmètre.
Profil bloqué
Bjr, pourquoi faire? une résistance interne d une génératrice (comme pour un moteur) c est qq poupouilles d ohms alors le mégohmmètre oubliez le !!
de toute facon il faudra la section du fil, le nbr de spires, la tension utilisée etc etc..
Attention aux termes que vous utilisez, résistance interne ne veut pas dire grand-chose tel que c'est écrit , soit vous désirez connaître la résistance d'isolement , et là cela se fait avec une haute tension au mégohmmètre par exemple, ou bien vous souhaitez connaître la résistance interne d'un générateur pour savoir quelle intensité maximale il sera capable de vous délivrer.
Cdlt,
Bonjour Icare95 et Daniel 26
Je veux tester mon isolement de ma géné entre masse et chaque phase pour cela je déconnecte l'AVR et je fait mon test mais forcément le résultat n'est pas infini comme pour un moteur elec.
C'est pour cela que je veux connaitre ma résistance interne en Mhom pour connaitre la valeur mini quand je fait mon teste.
Re,
Génératrice ou moteur c'est la même chose , cela doit s'effectuer sous une tension bien supérieure à la tension de service et cela sans intensité bien-sûr.
( Un mégohmmètre professionnel convient )
Cdlt,
Oui mais pourquoi que mon résultat n'est pas comme les moteurs ?
Ma géné a 2 ans et j'ai fais le même teste sur une neuve le résultat et le même.
et j'utilise un mégohmmètre pro Fluke.
Peut-être que votre génératrice est d'une qualité inférieure ou a été en présence d'humidité.
En tout cas je suis formel, pour l'avoir suffisamment pratiqué, vous devez avoir une résistance infini dans un cas comme dans l'autre.
Cdlt,
Merci beaucoup je vais essayer contacter le constructeur CATERPILLAR pour voir, car c'est quand même une génératrice de 1600 Amp donc un beau bébé.
Profil bloqué
Re, je confirme ce que dit Daniel si c est pour un controle sur un défaut d isolement la résistance entre phase et masse doit etre au moins proche de l infini..
(les tests de résistance de claquage se situe sous au moins 1500v)
reste qu il y a effectivement des risques de dégradation internes des spires ou des conducteurs eux memes (bornier, cosses, cables, soudures, humidité etc) a vérifier..
Ok merci
