Panne fusibles ampli sanyo DCA 411
lazo13
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un ampli DCA 411 que j'ai trouvé dans un vide grenier.
Je rentre à la maison je le branche et rien.
Ensuite je démonte le capot.
Je remarque que sur 03 fusibles 02 sont grillés.
Je remplace les 02 grillés par 02 autres de même puissance.
Je branche l'ampli et les 02 fusibles changés saute.
Un vendeur fantôme, un ampli qui ne marche, je ne sais comment faire.
Quelqu'un pourrait me dire d'où provient ce problème et comment le réparer.
Un grand merci pour votre aide.
- Sanyo elite pac i
- Sanyo climatisation ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sanyo climatisation mode d'emploi - Forum Chauffage et climatisation
- Pac sanyo - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur pompe à chaleur sanyo - Forum Chauffage et climatisation
- Sanyo rcs-tm80bg code erreur - Forum Chauffage et climatisation
Et oui tous les matins il y a un pigeon qui se lève!!!
Pour qu'une personne puisse vous conseiller il faudrait savoir ce qu'ils protégent ??
Comme dit précédemment il faudrait avoir le schéma pour déterminer la panne et pouvoir faire des mesures.
Ce doit être le fusible secteur et le fusible alim qui sautent.
Un condensateur de filtrage défectueux ?? un court-circuit à l'aval ??? Sans mesures difficile à dire.
Il faut investiguer !!
