Probleme faisceau remorque fusible qui saute
ben.le.chat
ben.le.chat Messages postés 2 Statut Membre -
je ne savais pas ou posez ma question et je n'ai pas trouver de solution a mon problème.
donc voici mon soucis:
j'ai acheter une nouvelle remorque de marque daxara il y a une semaine,
après un arrêt a la déchetterie le voyant moteur s'allume je cours chez mon garagiste ( Toyota ) la il m'annonce que la cause est le fusible des feux stop qui en est l'origine et que cela provient du au faisceau branché sur ma voiture, de plus il me dise qu'il n'est pas un faisceau d'origine et que c'est cela qui a causer le problème.
alors que le faisceau est monter sur ma voiture depuis 3 ans par un professionnel ( remorque du nord ) et que j'ai déjà tracter une autre remorque sans soucis. sachant que je l'avais déjà tracter du lieu d'achat a chez moi la veille et fait un tour a la déchetterie le matin même.
De plus j'avais également un soucis de batterie qui était faible et qui et tombé hs 2 jours après l'incident du fusible.
Est-ce que le fusible qui a griller peut être du au problème de la batterie ou de la nouvelle remorque, ou bien comme il me l'ont annoncer chez Toyota du faisceau ?
merci de vos futur réponse
- Fusible prise remorque
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Prise avec fusible - Forum Electricité
- Comment changer un fusible - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
Bonsoir ben.le.chat.
Peut-être devriez-vous poser votre question plutôt sur le forum auto de l'Internaute? Vous aurez plus de chances d'obtenir des réponses:
http://auto.linternaute.com/forum/
Un fusible qui grille est dû à un court circuit ; dans la mesure ou le problème ne survient que quand la remorque est raccordée, c'est le circuit de la remorque qui est en cause. Voir la prise, les feux et voir si le cable n'est pas écrasé.
Bjr, vérifiez aussi si le cablage de la nouvelle remorque correspond bien a ceux ci??
http://www.bing.com/images/search?q=cablage+prise+remorque&qpvt=cablage+prise+remorque&FORM=IGRE
vérifiez également l allumage de vos feux si vous avez changé une ampoule dernièrement (lampe a filament double)
désoler de mettre du temps a vous répondre mais avec le boulot ( en restauration ) pas évident. alors je tien tout d'abord a vous remercier pour vos réponse.
j'ai donc vérifier le câblage et le circuit de la remorque mais je n'ai vue aucun soucis a ce niveau la, je me suis donc intéresser au faisceau de la voiture mais il n'y aucun problème non plus. demain si j'en ai le temps j'irai faire un tour avec la remorque pour voir si le problème persiste.
