Défaut f0 résolus sur plaque sauter
alf
Ce n'est pas une question mais une solution au prolbleme f0 plaque induction sauter sti964.
Débrancher secteur.
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateur de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindrique.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Cela évite de changer cartes de puissances ...chère...
Depuis tout fonctionne correctement et cela ne m'a rien coûté.
Débrancher secteur.
Soulever plaque .
- Liste code erreur plaque induction sauter
- Code erreur f plaque induction sauter - Meilleures réponses
- Erreur f0 poele a petrole - Meilleures réponses
- Code erreur f0 climatiseur - Guide
- Erreur f0 poele a petrole ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code E0 de mon poele inverter ✓ - Forum Nettoyage
- Comment décrasser mon chauffage à pétrole inverter ? ✓ - Forum Nettoyage
- Code erreur f0 climatiseur westpoint - Guide
