Branchement possible ?
christianctt
christiancct -
christiancct -
Je possede une pac pour le chauffage central de ma maison .Entres autres j'ai aussi l'eau chaude solaire .Probleme : l'eau chaude solaire me suffit amplement l'ete vu qu'a cette periode (en plus) je ne demande vraiment pas beaucoup d'eau chaude .L'hiver,mon eau chaude solaire est relayée par une resistance de 2000 w qui a elle seule me fait gonfler significativement ma note d'electricite . Question :puis-je ,en periode hivernale , brancher mon eau chaude solaire sur ma pompe a chaleur ?
merci de me repondre .
*P.S :je reside dans le 34.mon eau chaude est de marque aixia , et ma Pac de marque airmec .
- Branchement possible ?
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
Le problème de la consommation excessive de courant en hiver, provient probablement de l'élimination du chauffage solaire quand la résistance dite "d'appoint" intervient.
En fait, la position supérieure de la résistance, au sommet du ballon, est censée garantir un fonctionnement étagé du chauffage, les couches basses continuant à être chauffées (ou préchauffés) par le solaire.
En réalité, quand la résistance se met en route, la stratification espérée est rarement atteinte, la température de l'ensemble du ballon s'élève et la sonde du solaire coupe celui-ci.
La seule façon de garantir la continuité de la production solaire est d'assurer celle-ci dans un ballon spécifique et d'envoyer l'eau, ne serait-ce que légèrement réchauffée dans un second ballon électrique à 100%.
Mais la question posée par Christiantt concerne l'utilisation de la PAC pour ce préchauffage.
Il est tout à fait possible d'installer un ballon (équipé de préférence d'un échangeur largement dimensionné), d'alimenter cet échangeur par la PAC, en parallèle avec le chauffage, de produire de l'eau "'tiède" dans ce ballon.
Le pré-réchauffage dans ce ballon, de l'eau sanitaire de 10° à 40° ou 45°, permet d'économiser le tiers des calories électriques consommées pour cette opération (COP de la PAC).
Le complément d'élévation (de 45 à 55° par exemple) est assuré par la résistance du second ballon. Mais cette dernière élévation ne représente que 20% de l'énergie totale.
A+
A+
Suite à mon bla-bla sur la stratification impossible dans un ballon dit "électro-solaire" je joins la photo d'un ballon dont j'avais conçu les plans pour un client fortuné.
Le système d'étranglement entre le solaire et l'électrique empêchait réellement la convection de l'eau chauffée par la résistance d'atteindre les couches basses du ballon inférieur chauffé par le solaire..
Pour information...
A+
Bjr, pourquoi pas mais va bien falloir la chauffer votre eau par un moyen ou un autre surtout quand votre eau froide va entrer a 12° au lieu de 20° l été
et une pompe a chaleur ca pompe aussi de l électricité..!!
si vous etes a 2000w près et si vous voulez vraiment faire des économies réduisez la température a 55-60°C ...ou lavez vous a l eau froide c est encore mieux!!
bonsoir icare95
je crois qu'il part du principe qu'une pac en kw consommé restitue 2 à 3 fois+, donc avec une résistance de 2000 w, il cherche a utiliser sa pac d'abord avant de compléter avec elle
bonsoir christianctt
désolé ce soir j'ai pas le coeur a secouer mon unique neurone,mais ca doit se faire logiquement
(c'est la que les réactions commencent, de la part du forum)
merci pour vos reponses , dommage que certaines reponses sortent un peu du sujet , je crois quand même que je vais me debrouiller avec un specialiste ... si je veux en savoir plus .A +
je vous ai relu, je comprends que le solaire peine à arriver pour chauffer le ballon en hiver, exemple 40° alors que la consigne est à 60°, donc que faire de ces 40° quand le ballon dit stop au solaire pour insuffisance, pour vous se serait de l'injecter dans le circuit retour du chauffage, ou le bi passer par le panneau, j'en reviens quand même à ma central à gaz et à l'amortissement de l'appareillage
merci de laisser ouvert votre discution, je suis ouvert aux résolutions d'autrui
a vous lire
a vous lire
dire que voila à peine 3 ans j'ai appliqué la solution des 2 ballons en séries , ça m'a même pas effleuré l'esprit, je vous ait mis un +, moi je retourne à mon piquet avec mon unique neurone de mémoire;
a vous suivre
