Poele a fioul deville
soudures
soudures Messages postés 2 Statut Membre -
bonsoir a tous et a toutes
quand je ferme mon poele il mets longtemps a s eteindre puis des q il s eteind
il se rallume et fait comme une petite explosion meme le fioul fermer
pourriez vous me conseiller merci et bonne nuit
- Poele a fioul deville
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
- Problème poêle piazzetta ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Carrelage sous poêle à bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Il est probable que le pot de combustion est calaminé.
Après extinction, des braises subsistent dans la calamine et ré-enflamment le fuel qui continue d'arriver; ce qui indique d'ailleurs que le carburateur a besoin d'un nettoyage car la fermeture du fuel n'est pas franche.
Bon courage pour le nettoyage.
A+
A+
soudures
merci du renseignement
