Saunier Duval thema c24e défaut F9
pierrot du 33
boustinetleroidurobinet -
Bonjour a tous
Prob sur chaudière Saunier Duval thema c24e
A l'allumage 8.8 saffiche, puis rapidement 0.0 et aussitot F9.
Durant cette séquence (une dizaine de seconde maxi) léger bruit du coté moteur V3V (qui fonctionne) puis plus rien sauf affichage F9.
Pour info cela ce produit alors que je viens juste de changer:
l'échangeur ECS qui avait une fuite depuis longtemps et l'ensemble isolant jupe chaude qui était en parti cassé et me paraissait dégradé.
Petite précision, suite à cette panne j'ai déposé ces isolants pour brosser les anodes (au cas ou ...) et j'ai constaté un aspect brulé au niveau des bruleurs de ces isolants alors que les anciens (10 ans d'age) ne sont pas aussi marqués !
De plus:
- j'ai essayé de réenclencher le thermostat de surchauffe sur le tube retour de l'échangeur chauffage en appuyant sur le téton blanc: pas de résultat.
Question: peut on schunter les sécurité thermiques et de débit d'air pour constater si elle fonctionne ou pas ? et comment si oui ?
- j'ai controlé si le circulateur d'eau n'etait pas grippé: il tourne sans forcer aucunement en alimentation électrique directe.
- Les anodes fonctionnent en direct aussi
- Le débit mètre tourne sans diffilculté au démontage, mais comment savoir si il fonctionne électriquement parlant ?
- le ballon du vase d'expansion est environ à 0,6 bar à vide
Merci pour vos conseils
De plus:
- F9 saunier duval
- Defaut f9 saunier duval - Meilleures réponses
- Code erreur f9 saunier duval - Meilleures réponses
- Message F9 sur chaudiere Saunier duval thema C24 E ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut F9 Saunier Duval F24E. - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
bonjour,
F9:défaut de capteur de pression;si vous avez vidangé la chaudière fait une purge de la chaudière et vérifiez que le purgeur auto soit ouvert.
A+
A+
débrancher le capteur de pression voir si il affiche bien 0.0 si ok, vérifier avec ohmmètre la résistance de température qui doit être au dessus de 11 si ok, vérifier la sécurité de surchauffe si ok, bloc gaz HS ou carte mère HS
