Probleme circuit triphasé
carlitosse Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Bonjour j ai une pompe de relevage alimentée en triphasé 3 Phases + Terre. Mon soucis est que je veux la commander avec in inter et une lampe témoin qui s'allume lorsque ma pompe et en route.
Comment brancher ma lampe sachant que je n'ai pas de neutre?
En espérant avoir de bon conseils de votre part
Merci par avance.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
bonsoir le plus simple mettez un voyant en 380 v
il y a une solution en 220 mais seulement si vous avez acces au point commun du moteur
bonjour merci de votre reponse! Mais avec un voyant en 380V je n'aurais pas besoin d'un neutre?
bonsoir effectivement ...en 380v vous n'avez pas besoin de neutre ..le neutre ne sert que pour avoir du 220v...cdt
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Etes-vous obligé de mettre le voyant sur la pompe ?
L'inter sera donc un triphasé ou bien passerez-vous par un relais ?
Avez-vous accès à la plaque à bornes du moteur ?
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, le mieux est de passer par un relai avec un thermique en protection et vous utilisez un voyant néon sur 2ph en sortie avec une résistance chutrice et l affaire est dans le sac..
