Tambour lave linge qui ne tourne pas
keskissai88
g une panne de tambour sur une AEG Electrolux, lavamat 52850.
la courroie n'est pas K C, le tambour est libre, et les charbons sembles OK ( environs 3ohms de résistance, est ce que c'est trop?)
Auriez vous un conseil, une piste, sachant qu'elle a déjà été dépannée plusieurs fois et que je ne veux pas que ça me coûte un deuxième bras. l'engin à 6 ans, je trouve que c un peu jeune pour nous quitter.
merci d'avance.
merci d'avance.
- Tambour lave linge qui ne tourne pas
- Panne lave-linge - Guide
- Lave linge tambour qui tape ✓ - Forum Electroménager
- Tambour bloqué lave-linge ouverture dessus ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui s'allume mais ne tourne pas - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
avez vous vérifié l'usure des charbons entre 2 et 3cm = BON entre 0 et 1.5cm mauvais à changer
la sécurité porte fonctionne t elle si= non c'est normal que le reste ne fonctionne pas
les voyants s'allument ils ??donnez un peu plus d'infos merci
ils ne font plus que 1,2 cm, j'en conclu qu'ils sont à changer. Je vais voir sur internet. Ils sont sertis dans un carter métallique. je ne sais pas si c vendu ensemble. je vous tient au courant quand j'aurai changer la pièce.
merci pour les renseignements.
ton tambour tourne t il quand tu le pousse un peu au demarrage , si oui il y le condensateur sur le moteur qui est hs (si il est équipé du condensateur)
beaucoup de moteurs de machine a laver sont équipés de charbons cela permet de varier avec plusieurs vitesses
plus rares sont ceux sans charbons et donc avec condensateur
Pour approfondir le problème il faudrait déjà avoir la référence exacte du LL certainement qu'il y a une lettre devant les chiffres.?????
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
PS:si charbons pas de condensateurs,vendu en KIT de 2 avec supports
