Probleme poignee de machine a laver hublot bloque
estelle93 -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
impossible d ouvrir le hublot de ma machine continentale edison ll510 problème porte j ai tout essayer merci de votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf modèle du type Faure dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légèrement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
