Dedietrich MCR 24-28 : chauffage ne s'allume pas
lachique
Chauf -
Chauf -
J'ai un soucis avec ma chaudière MCR 24-28.
En effet, lorsque le mode eau chaude/chauffage est allumé, le chauffage ne se déclenche pas lorsqu'il est commandé par le thersmostat.
Lorsque je suis en chauffage seul (mode P3-option 2) tout fonctionne normalement suivant les ordres du thermostat. En revanche, dès que je repasse en mode P3-1, le chauffage ne s'allume plus, le tableau reste sur l'indication chauffage de l'eau.
Bref tout a l'air de bien fonctionner au niveau des branchements thermostat, le circuit de chauffage fonctionne parfaitement, il s'agit sans doute d'un mauvais réglage de la chaudière.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Le thermostat est un Nest, qui fonctionne à l'évidence bien mais pas de mode 6 et 7...
Je penche effectivement pour un souci électronique interne à la chaudière, je pense faire venir quelqu'un je vous tiens au courant...
doc chaudiere
bonjour, votre thermostat est bien entre les bornes 6 et 7 (je me suis mal exprimé)
