Repasser câble dans gaine
                    GYZMO-27
blux Messages postés 27839 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis locataire dans une maison et je voudrais refaire passer un câble dans une gaine qui est déjà passé dans les mur.
Le.problème est que j'ai un câble de 1.5 mm qui va du tableau jusqu'à la porte de ma cuisine qui servait de sonnette mais je voudrais la transformer en prise de courant mais il fautdrais que je reffasse passer du câble.de 2.5 mm donc est-ce qu'il y aurais une solution pour refaire passé du câble.
Merci.
Merci.
- Comment passer des fils electrique dans une gaine déjà en place
 - Comment tirer un cable dans une gaine existante - Meilleures réponses
 - Passer un cable dans une gaine sans tire-fil - Meilleures réponses
 - Comment remplacer des fils dans une gaine déjà en place ? - Forum Electricité
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Gaine fil électrique endommagé ✓ - Forum Electricité
 - Passer un cable dans une gaine sans tire-fil - Guide
 - Comment reparer volet roulant electrique - Guide
                    Salut,
il existe des 'aiguilles tire-fils' en nylon ou fibre de verre que l'on glisse dans la gaine et qu'on pousse jusqu'à la sortie, il suffit ensuite d'y attacher le nouveau fil et de tirer le tout (en ayant bien pris soin de lubrifier au fur et à mesure avec un produit spécial type 'yellow').
Et si c'est dans une gaine type ICT, remplace le câble directement par des fils, ça glissera mieux.
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
