Diminution de débit d'une pompe
SghairiAli Messages postés 1 Statut Membre -
comment diminuer le débit d'une pompe (débit 70 L/S) à l'aide d'un variateur de vitesse.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Vous pouvez réduire le diamètre de sortie , s'il s'agit d'une pompe à turbine (centrifuge) Uniquement dans ce cas là
Cdlt,
2
SghairiAli
bonjour,
je veut varier le débit à l'aide d'un variateur de vitesse comment je doit le choisir?
sachant que l'électropompe à pour caractéristique:
90 Kw
70L/s
2900 rpm
merci d'avance.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > SghairiAli
Pour vous donner un conseil valable , il faut connaître le principe de fonctionnement exact de votre pompe.
Et surtout la pression minimale en sortie.
Vu le débit, il doit s'agir d'une pompe à turbine pour cela, il faut aussi préciser son domaine d'utilisation car un variateur dans ce cas est prévu pour un circuit fermé.
Ex:Circulateur de chauffage ou autre régénération .
On est bien loin de la puissance que vous indiquez ce qui va engendrer une dépense astronomique.
Cdlt
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Un détail manquant tension : mono ou tri ???
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
90 kw ;surement en tri ;il vaudrait mieux une vanne en sortie
