Machine à laver bellavita essore plus
natacha
stf_jpd87 Messages postés 100856 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir je voulais savoir si je n'ai pas mis assez ou trop de linge dans mon lave linge sa peut jouer sur l'essorage ?
A chaque fin de machine j'ai toujours bcp d'eau dans la vidange que l'on doit vider a la base a 1 fois par mois ou tout les deux mois.
- Symbole essorage machine à laver bellavita
- Logo essorage machine à laver bellavita - Meilleures réponses
- Bellavita essorage - Meilleures réponses
- Machine a laver bellavita LFT1207TJV - Forum Electroménager
- MOn lave linge bellavita n essore plus - Forum Electroménager
- Problème essorage BELLAVITA WF 714 A+++ X566C - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
Si problème d'essorage plusieurs causes mais la première peut venir de la durite cuve/pompe bouchée ou partiellement.
La pompe peut tourner à vide et pas en charge
son hélice peut tourner dans le vide
Comme le disait L'Ami ICARE95 la pompe après on avisera
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Soit elle se trouve sur le côté de la cuve ,là il faut démonter le panneau de côté et sortir la pompe
Pour les pompes situées devant faire la suite
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange en fonction du modèle de pompe
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
