Tac Tac Tac dans mon radiateur
thermos123 Messages postés 5 Statut Membre -
almecija Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai depuis plusieurs mois des bruits sourds et forts comme si on cognait avec une marteau dans mon radiateur et dés que je bouge dans un sens ou l'autre le thermostat le bruit stop mais malheureusement recommence (il n'y pas de temps que je puisse donner entre chaque bruit cela peut être à 15 min d'intervalle ou 1 h, 2h même plus parfois) je re bouge donc le thermostat et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bruit cesse mais il finit toujours par recommencer à un moment ou un autre . J'ai changé le thermostat ainsi que la tête du thermostat et le bruit persiste. Quelqu'un peut il me trouver une solution à mon problème ?
6 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Il y a de forte chance que ce soit de la dilatation.
Pour réduire la dilatation du métal, les cuivres des radiateurs, réduire un peu la température a la chaudiere, c'est ce que j'ai fait chez moi.
29
