Panne de lave vaisselle oceanic
Résolu/Fermé
canaillou64
Kini60 -
Kini60 -
bonjour gros probleme avec mon lave vaisselle bouton ecco glignote et sonne puis le programme ne demarre pas merci pour votre aide
- Lave vaisselle oceanic clignote
- Lave-vaisselle oceanic clignote et sonne - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle oceanic voyant clignote - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
appuyez plus de 3 secondes dessus départ
combien de fois clignote t il ??
Faites pour commencer L'OP45°
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Lu1211
Merci pour cette solution! j'aurai pu restée longtemps sans que cela fonctionne ! Lave vaisselle en marche et moral remonté !
Povsic
Merci ca marche ????????
Kini60
Povsic
Merci. Pour vos conseils.. même panne.. ça marche ouf..encore sous garantie mais tjrs galère..merci encore l'internaute..
