Lave vaisselle de dietrich DVH1180GJ en mode démo
realgig -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle qui fonctionnait à merveille depuis 2 ans est apparemment passé en mode démo. Tous les voyants s'allument les uns après les autres et je ne peux plus l'utiliser.
J'ai consulté un message précédent qui disait de rester appuyer 10 secondes sur 4 touches en même temps mais cela ne fonctionne toujours pas. J'ai éteins la machine, coupé l'alimentation, testé avec 2, 3, 4, 5 et toutes les touches simultanément, l'appareil ne veut rien entendre.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
papy35
En dernier recours ceux sont bien ces touches que vous actionnez
PASSAGE DEMO à EXPLOITATION
Appuyez sur les quatre touches en même temps:
Les 4 touches sont START + SET + les 2 touches au dessus (celles du défilement).
Il faut appuyer sur les 4 en même temps durant 10 secondes. A refaire 2 ou 3 fois si cela ne marche pas.
Si pas de résultat
je ne suis d'aucune utilité ,rapprochez vous du constructeur pour avoir la recette.
realgig Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour à tous,
en effet il faut appuyer sur les quatre touches en même temps et bien avec 4 doigts différents et non en utilisant 2 phalanges de deux doigts seulement.
Bref une affaire de patience maintenant résolue.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
je ne connais que cette procédure
l'appareil est sans doute mode démo Il suffit d'appuyer sur 4 touches simultanément durant 10 secondes pour le rendre fonctionnel.
sinon regardez sur votre petit bouquin
Les 4 touches simultanées ne fonctionnent pas. Dans le petit bouquin il est indiqué de rester appuyé sur start pendant 5 secondes mais cela ne fonctionne pas non plus.
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Procédure ci-dessus>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
