Déplacer une gaziniere plaque electrique
Lepetitprince78
Lepetitprince78 Messages postés 364 Statut Membre -
J'aimerai deplacer la gaziniere à plaque électrique fournie d'office avec mon logement hlm.
Problème, je m'aperçoit qu'elle est fixée par des fils derrière un cache au mur et que l'endroit où je souhaite la mettre est bcp plus loin que la longueur de cablage dont je dispose.
J'ai meme un doute qu'elle fonctionne en 230v car elle dispose d'un four incorporée et au niveau du disjoncteur ses fusibles sont bcp plus puissants que les autres.
D'où ma question comment la deplacer svp en allongeant son raccordement et en faisant du travail propre?
MERCI
MERCI
- Comment déplacer une cuisinière
- Déplacer un radiateur - Guide
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Comment brancher une cuisinière électrique - Forum Electricité
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
15 réponses
Oui mais le câble est vissé d'un côté comme de l'autre, vous pensez?
Je n'ai pas encore osé démonter, où trouver ce même câble plus long? merci
Gazinière plaque électrique... Heu... Gazière ou plaque électrique.
Ou gaz et électrique pour la plaque.
Four avec.. Est-ce un meuble entier comprenant le tout ?
gaziniere à plaque electrique avec le four en dessous, j'ai besoin de la déplacer mais les cables sont trop courts...
Heu...plaque et four élèctrique...pas de gaz !!
Est-ce que le tout est sur, et dans le même caisson et peut être déplacé ensemble ?
Sinon ou, ou comment ou sur quoi tout cela ira. J'avoue que je ne vous pas clair.
Je ne comprends pas trop votre demande vous souhaitez déplacer cette appareil mais vous ne voulez pas démonter le câble actuel pour le changer ??? Alors où est le problème?? des vis !!! avec un tournevis ça se dévissent!!
Nan le probleme n'est pas dans le devissage il est dans le primo: trouver un cable electrique plus long ou faire un raccord, sachant que je pense que c'est bcp plus que du 220v qui doit circuler dedans...
Oui lekabilien: un gros cube comme une machine a laver, avec 4 plaques chauffante et un four en bas le tout electrique (no gaz) ;)
Bonjour a toutes et a tous
Voila tout a été dit sur les 2 précédentes reponses.
Je rajoute, tout électrique ne parle plus jamais gaz, ce n'est pas une gazinière.
J'ai insisté car rallonger un tuyau gaz et plus délicat que le câble électrique.
Ok merci et quand au raccord des cables, de simples dominos suffisent ou je dois en prendre des costauds par rapport à la tension?
Comment on appelle ça une gazinière qui fonctionne sans gaz lekabilien? tu me laisses perplexe :)
et non ca s appelle une cuisinière elle peut marcher a gaz (gazinière), a bois ou a l énergie nucléaire .. a ne pas confondre avec la cuisinière qui, elle, veut bien s en servir pour préparer les repas ??
Ouais..Le terme exacte est je crois donné par Icare95. Cuisinière, c'est tellement simple. Mais c'est bon de compliquer les choses parfois non !!!
