Panne lave-vaisselle
cricri -
smeg33 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour.mon lave vaisselle SMEG LSA 6448G ne s'allume plus malgré la mise en service du bouton marche arrêt .Pourriez vous me renseigner sur cette anomalie ? Merci.
12 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
cricri
Merci pour la réponse , j'ai fait la manipulation des 45° je n'ai aucune trace d'eau , pas de fuite , attendu une dizaine de secondes et la panne est toujours présente , par contre pouvez vous m'aiguiller sur ces deux fils baladeurs fins , de couleur marron et terminés par une petite fiche je ne vois pas ou la connecter , à bientôt vous lire .
Une vue éclatée pour nous guider vers la connexion.
papy35
Bonsoir STF peux tu lire la MP et me donner une réponse merci
papy35
Bonjour Cricri.
Faites une photo des fils à leur emplacement
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
pour Papy35 mon pseudo cricri devient smeg33
Désolé je n'ai pas pu répondre hier soir,
Le 230 v bien arrive partout , par contre pour l'antiparasite je ne peux pas dire et sur la carte je ne vois rien de particulier,hélas mes compétences là !!
Je joints deux photos pour montrer le fil mystère .
papy35
En regardant les photos vous n'avez pas de connecteur de libre,de plus sans schéma électrique impossible pour moi de donner un avis sachant que beaucoup d'appareil ont un faisceau commun complet selon les options sur le modèle vous çà doit être le cas.
Une question lors de vos manips vous n'avez rien débranché ??
L'antiparasite se trouve en 81411 servez vous du schéma donné pas STF.
vous devez trouver 230v en entrée et sortie
C'est exact il n'y a pas de connecteur de libre et j'ai pensé également qu'il s'agissait d'un fil d'option , que ma machine ne possède pas pas.
Non lors de la manip je n'ai rien débranché.
Je pense que cet appareil va aller faire une visite chez la réparateur , je pensais y arriver .....tant pis pour moi.
Encore merci pour tout.
pour Papy35 au fait le 81411 est ok.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<pensez à nous donner la cause>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Ok ! je ne manquerais pas de vous tenir au courant sur la suite de l'aventure
Encore merci .
