Trop de pression dans la chaudière
Nathaseb
nathaseb -
nathaseb -
Ce martin la pression de ma chaudière thema F25 E-B était en sécurité suite à un manque de pression. J'ai donc tournée la molette bleu afin d'arriver à 1.5 bars afin d'avoir de l'eau chaude et je l'ai refermée de suite. Lorsque je suis rentrée du taf et que je l'ai regardé je constate quelle affiche 2.9 bars. J'ai toujours de l'eau chaude mais cela m'inquiète. Comment faire pour la faire redescendre de nouveau?
Je précise que je suis une femme donc pas de réponses avec des termes incompréhensible svp.
Merci davance de votre aide.
- Chaffoteaux urbia green pression
- Erreur sp3 chaffoteaux mira c green - Meilleures réponses
- Augmenter pression chaudière chaffoteaux - Meilleures réponses
- Probleme sur chaffoteux urbia green - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème pour monter la pression de ma chaudière chaffoteaux urbia - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière chaffoteaux - Guide
- Comment remettre de la pression dans une chaudière chaffoteauxt Talia green? - Forum Chauffage et climatisation
- Pression nespresso - Guide
Merci de votre aide.
