Ma machine à laver affiche F4
pablonaute Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai une machine à laver de marque boulanger ELF 614 DD2 qui me marque F4 comme défaut de lavage
on a d'abord changer la carte mere mais le problème persiste,
en faite la machine prend l'eau mais ne lance pas son cycle de lavage , elle a pas le tambour qui tourne ,elle ne fait pas d'essorage .
le tambour tourne bien à la main , la courroue est bien mise.
le décompte de lavage tourne jusqu'à afficher F4.
pouvez vous m'aider
merci d avance
cordialement
pablonaute
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Il faut savoir lorsque vous changez la carte électronique,certaines doivent être configurées et seul un pro peut le faire.Lors de l'achat avez vous demandé cela au vendeur.
Maintenant concernant la panne si elle prend son eau je pense aux charbons moteur ou tachymétrie voir trop de linge dans le tambour faites un essai à vide ou éliminer la cause poids.
Quel âge a la machine si sous garantie retour ou appel SAV
Paplonaute
merci Papy35 pour ces précisions je vous tiens au courant de l évolution des réparations
pablonaute
