Pompe du trio rosière en panne
joce
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Il semble que ce soit la pompe qui ne veut pas évacuer l'eau
- Pompe du trio rosière en panne
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Cuisinière rosière ✓ - Forum Electroménager
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Matériel de Jardinage
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Electricité
Message de joce
5 nov. 2015 à 15:09
la réponse reçue est très peu intelligente "alors changez-la". Quel est l'idiot ou l'idiote qui m'a répondu ? Je sais que si la pompe est défectueuse il faut la changer mais ma question s'adresse à des personnes intelligentes qui ont le même appareil que moi et qui peuvent me donner un conseil s'ils ont eu le même problème. Mon appareil n'est ni ancien ni mal entretenu.
5 nov. 2015 à 15:09
alors l'idiote qui vous a répondu c'est moi ..... et votre message était tellement intéressant que c'était la seule réponse ...
ensuite pour les personnes intelligentes comme vous, elles devraient savoir lire donc nous dire comme c'est indiqué la référence de l'appareil ..... mais bon, ce n'est que des idiotes comme moi qui peuvent répondre à des personnes aussi intelligentes que vous .............
sur ce .... bonne soirée quand meme !!!
Comme je dit la Sudiste question courte, réponse courte.
Si vous ne souhaitez pas la changer, cherchez à savoir pourquoi elle ne vide pas, trois possibilités :
elle est bloquée par un objet qu'il va falloir enlever, mais sans référence ???
elle n'est pas alimentée en tension ( à contrôler), voir la platine, relais, soudure
elle est HS donc comme dit la Sudiste à changer.
