Chaudière fioul se met en sécurité
virgilebricoleur Messages postés 17 Statut Membre -
troisaaa Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un soucis, j'ai acheté une maison avec travaux en décembre 2014 et je viens seulement d'essayer d'allumer la chaudière. Le problème c'est qu'elle se mettait en sécurité au bout de 5min, après s'être amorcé et embrasé à l'intérieur. J'ai alors procédé au nettoyage complet et ramonage du conduit d'évacuation mais en rallument toujours pareil.
J'ai alors déduis que ça devait être un élément du brûleur, j'en ai donc racheté un.
Il se trouve que même avec le brûleur neuf le problème persiste elle se met en sécurité au bout de 5 min.
Pouvez vous m'aider svp ça caille ! ^^
Virgile
20 réponses
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Bonjour ,
Dans un premier temps , je pencherai pour un probléme dans la ligne
d'aspiration du fuel entre la cuve et le bruleur ' ( prise d'air , filtre encrassé
ou autres).
Eventuellement , reprendre les réglages de combustion sur votre bruleur neuf.
6
virgilebricoleur Messages postés 17 Statut Membre 3
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai oublié de signaler que j'ai déjà vérifié le filtre et il est bien serré (le bocal).
Comment vérifier si il y a une prise d'air dans l'aspiration fioul ?
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497 > virgilebricoleur Messages postés 17 Statut Membre
Avant de commencer de tester la ligne d'aspiration du fuel, 3 questions :
Lorsque le bruleur s' arrete et se met en sécurité qu'elle est la T° de la chaudière ?
Est-ce que le circulateur fonctionne ?
Est- que les radiateurs ont commencé a se réchauffer ?
