Taille-haie H.S. Poubelle ?
atlassaturn
labricole47 Messages postés 28028 Statut Modérateur -
Je n'ai pas pu faire fonctionner un taille-haie électrique Metabo type HS 8065 S .
Il y a continuité entre chacune des deux fils fiches d'amenée de courant et un des deux balais (lorsque j'actionne le contact de mise en route pour un des balais) .
Il n'y a pas de continuité entre les deux balais , quelle que soit la position du rotor . Il ne semble pas que ce soit le condensateur (que je n'ai pas pu tester) : le moteur n'émet aucun bourdonnement .
Question pour confirmation : cela voudrait dire que le rotor est mort donc que l'appareil est bon pour la poubelle ???
- Taille haie électrique qui fume
- Taille haie peugeot 400w 600 mm - Meilleures réponses
- Metabo hs 8065 s - Meilleures réponses
- Saumon fume perime - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie telescopique parkside - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Slt, il peut y avoir sur certains guides de balai ou sur les balais eux memes des blocages mécaniques (tresses trop courte par ex) .; a vérifier on peut gagner qq heures de fonctionnement ou changer les balais ca se trouve !!
Bonjour atlassaturn ,
Même HS , bien dommage de le mettre a la poubelle.
Vendez-le ( pas cher ) sur le bon coin , les autres pièces peuvent
faire le bonheur d'un bricoleur.
Merci pour la remarque . En fait c'est un problème mécanique , le moteur fonctionne . Si je n'arrive pas à réparer le problème mécanique , je pourrais mettre sur le bon coin le bloc moteur qui en général est le premier à lâcher ., ça peut rendre service !
De toutes façons ce ne serait pas poubelle mais déchetterie (mécanique avec la ferraille et bloc moteur avec matériel électrique)
il doit y avoir continuité balais _balais
démonter les balais ;un peut être usé ou coincé ....a vérifier
un rotor hs fait des étincelles en tournant
certains balais ont un système qui les isole du rotor lorsque ils sont usés
le condensateur est un antiparasite ;ce n'est pas lui la cause (si c'est un deux fils )
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
pour trouver le balais qui porte pas ;quand c'est possible ; contrôler continuité balais _collecteur (pièce sur laquelle frotte le balais )
on peut considérer que :souvent ;si çà tourne pas ,c'est réparable
si çà fume ;grogne ;chauffe ;fait des étincelles ,c'est mort
Merci pour les réponses .
Effectivement le condensateur n'a pas de rôle dans le démarrage d'un moteur à balais : je me suis un peu emmêlé les pinceaux !
J'ai essayé de faire tourner le moteur à la main : il se bloque assez rapidement et si on force un peu , il revient en arrière ;
J'ai démonté la partie mécanique (le moteur actionne deux bielles qui déplacent les couteaux à dents en sens inverse pour couper) . J'ai enlevé les deux bielles , le moteur tourne sans problème ! Contrairement à ce que je pensais , ce n'est pas un problème électrique mais un problème mécanique , le moteur était bloqué . Il me reste à tout démonter pour voir ce qui bloque .
Par contre ce qui m'étonne c'e'st que le moteur bloqué ne faisait pas d'étincelle
