Plinthe électrique- problème avec la protection thermique
Résolu/Fermé
Jean -
 Matball -
Bonjour, J'ai une plinthe électrique qui fait des siennes.
En fait, je me questionne si c'est bien la plinthe ou autre...
J'ai installé un thermostat programmable (Stelpro) de 3500w sur une plinthe de 2500 (Chromalox).
Presque toujours instantanément, le thermostat cesse de fonctionner probablement en cause de la protection thermique de la plinthe.
J'ai testé avec une autre plinthe plus petite (1500w Sylvania neuve) et même problème.
J'ai ensuite testé avec un autre thermostat électronique de 2400w, idem.
J'ai rebranché comme au début hier soir. Idem. Ce matin, je me dis que me semble quand j'avais fait mes tests (sans rien visser) ça marchait bien. Je dévisse la plinthe du mur (en la laissant droite) et ouvre le breaker à nouveau. La plinthe part... et fonctionne parfaitement!!!
Comment le fait de visser au mur peut causer ça? La plinthe est au même endroit, juste pas fixée au mur... J'y comprends rien!
Des idées??
13 réponses
Bonsoir il doit y avoir deux fils dessus avec un ohmetre ça doit le faire .
7
