REGLAGES SENSEO UP HD 7880 niveau eau café.
Chuckfrn
Voici une explication sur les senseo UP HD7880 et 7884
Sur la senseo up 7880 il n est pas possible de personnalisé le niveau d eau contrairement au modele HD7884
Il est possible d activer ce systeme tres simplement :
debrancher la senseo
appuyer sur les 2 touches cafe court et cafe long
tout en maintenant ces touches rebrancher la senseo
relacher les touches et appuyer de nouveau une fois sur ces 2 touches
un des deux voyant est allumé :
si cafe court est allumé votre machine n'est pas personalisable
si cafe long et allume la senseo est personnalisable
pour changer le mode il suffit d appuyer sur la touche correspondante qui s allume et ensuite d appuyer sur les 2 boutons pour valider.
Maintenant pour personnaliser le volume d 'eau rien de plus simple :
placer votre tasse
rester appuyer sur le bouton que vous souhaitez personnaliser le volume d'eau pendant 5 sec puis relaché
la machine chauffe et le cafe commence a couler
appuyer sur le meme bouton quand le volume souhaité est atteint.
Merci philips de vendre des machines techniquement identiques mais avec des fonctions bridées !!! arnaque commerciale.
placer votre tasse
- Réglage volume tasse senseo
- Réglage senseo original - Meilleures réponses
- Reglage cafetiere senseo - Meilleures réponses
- Comment régler une senseo ? ✓ - Forum Electroménager
- Tasse trop rempli avec ma senseo ✓ - Forum Electroménager
- Ma senseo fait des petit café ✓ - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage dose café Senseo HD 7823 à résoudre ✓ - Forum Electroménager
Bjr, un petit hic a ce que vous dite .. simplement que SI ce n est pas décrit dans le mode d emploi comme faisant partit de la configuration disponible a l'utilisateur (ce sont deux modèles différents et pas au meme prix) .. vous n avez pas a le savoir et encore moins a le communiqué .. ces indications peuvent etre des indications d ajustement issues de documents techniques et mise a disposition aux seuls sav concernés !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
J' ai les 2 machines et j’étais déçu par la seconde qui faisait des petit café .
Après avoir résolu le problème je pense bon de le partager surtout que ces deux machines sont strictement identique.
Pourquoi vouloir CENSURE cette connaissance ??
Faut être un sacré mouton pour s'opposer a divulguer ce genre d'informations...
