Volet Bubendorff- quel condensateurs?
Résolu/Fermé
jamilolo Messages postés 8 Statut Membre -
 alanfox -
Bonjour, mon volet roulant Bubendorff de 2007, s'ouvre par saccade , 1 cm. par appui sur la telecommande.J'ai lu sur ce site que dans la plupart des cas le fait de changer les deux condensateurs cela résolvait le problème, car j'ai appelé le SAV et il me demande 400 euros pour changer le moteur (l'arnaque!!).J'ai trouvé un artisan qui veut bien changer les deux condensateurs pour 90 euros.
Mon numero xx xx xx xx xx
Je voudrais savoir sur quel site acheter les deux condensateurs et la réference exacte de ceux ci
Merci pour vos réponses
8 réponses
jamilolo Messages postés 8 Statut Membre 113
merci de votre réponse mais ce n'etait pas mes coordonnées personnelles mais le numero de serie mon volet.
Je n'ai pas démonté le moteur du volet , je ne peux accéder au moteur, c'est pour cela que je désirais savoir les réferences exactes des deux condensateurs, car l'artisan me demande d'acheter d'abord ceux ci afin qu'il puisse ensuite les installer.
31
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 282
il vous faut ouvrir votre coffre et sortir le moteur pour voir les capacités des deux condos.
suivant la puissance du moteur et donc de la taille des volet, les capacités peuvent être différentes
veuillez remettre le numéro de série du volet
