Surface de contact
cedrebs -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je souhaite fabriquer un objet en deux parties, une partie "socle" reliée au courant et une partie amovible avec des LEDs. Je souhaite que lorsque je pose la partie amovible sur son socle, les LEDs s'allument. Je recherche donc des sortes de petits disques à placer de chaque côté qui, lorsqu'ils sont en contact, font passer le courant du socle jusqu'aux LEDs. J'espère que mon explication est assez claire...
Cela existe-t-il dans le commerce ?
Merci beaucoup !
blux Messages postés 27838 Statut Modérateur 330
Salut,
n'importe quel métal fera l'affaire.
Si en plus, c'est aimanté, ça ira parfaitement et évitera les coupures intempestives...
Je suppose que tu travailles en TBTS ?
Profil bloqué
Bjr, on peut utiliser n importe quoi (rivet, vis etc) meme les doigts pour voir si ca s allume ?? opération totalement déconseillée au bricoleur lambda sans savoir quel type d installation et quelle tension il va utilisé ..??? il y a un danger réel pour les personnes qui peuvent les toucher par mégarde !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonsoir
vais dire une bêtise certainement, ce matin j'ai marché sur l'alim du tram
voici le lien
https://www.usinenouvelle.com/article/le-tramway-passe-au-sans-fil.N139917
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
d'accord avec les autres intervenants ;votre projet devra fonctionner en TBTS...........très..basse tension sinon danger
c'est bien ça qui dépasse mes limites, pourquoi je peux poser le pied sur la bande d'alimentation et que le tram lui roule tranquille avec sa charge de passagers
il est pas pas en 12 volt...d'ou mon lien
j'ai bon?
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
le tram et ses rails possèdent des capteurs : les rails ne sont alimentés que a l'endroit ou il se trouve c'est ce qui permet de toucher les rail en sécurité en son absence
http://tram.bordeaux.free.fr/alimentations_tramway.htm
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur
ahhh d'accord!!! je suis savant sur le tram de Tours maintenant
mais ça répond un peu a la question ton truc... non?
Profil bloqué > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
ton lien xplom est un projet en mode test d évaluation .. je demande a voir la quantité de cuivre qu il faudra utiliser ne serait ce que pour faire les boucles primaires .. le tram au prix du caviar ?? sinon effectivement pas de danger de touche-touche mais qu en est il du rayonnement électromagnétique sur les personnes "Aucun danger" puisque pas d étude .; c est un peu comme la France qui criait a qui voulait l entendre que les lampes jaunes des voitures éclairaient mieux que les blanches avec moins d éblouissement (ou le gazoil moins polluent) .. on l a gobé pendant des décennies celle la !!
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Profil bloqué
je te donne pas tord, au moins j'aurai fait le Candide pour faire avancer la question
