Frigo Beko se declenche puis s'arrête
Keilmyd
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre -
Le frigo se déclenche comme d'habitude (il s'agit sans doute du compresseur qui se met en route) mais immédiatement il s’arrête.
Puis redémarre quelques minutes plus tard.
Je suppose qu'il s'agit du thermostat : j'ai donc suivi les conseils pour tester le thermostat, c'est à dire
-brancher le fil marron à la place du fil noir pour bypasser le thermostat.
Avant
Aprés
Mais une fois rebranché sur le secteur, le compresseur ne redémarre pas.
J'ai donc ré-essayé en branchant le marron (du secteur) avec le noir (du frigo)-voi ci-dessous.
Aprés2
Mais le frigo s'éclaire mais ne démarre pas.
Quelqu'un peux t'il m'aider ?
Avant
Aprés
Aprés2
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête
- Frigo qui s'arrête et repart - Meilleures réponses
- Le compresseur de mon frigo demarre et s'arrete - Meilleures réponses
- Pourquoi mon frigo démarre et s'arrête après ? ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Dyson qui s'arrête au bout de quelque secondes ✓ - Forum Electroménager
Bjr, quand on ne sait pas on évite ?? vous etes en train de tripoter a mille lieux du thermostat qui doit de trouver plus près du froid que du chaud moteur noir ?? vous rebranchez comme c était avant et vous cherchez votre thermostat ailleurs ?? éventuellement vérifiez ou changez le condensateur ?? (le tuyau gris en arrière plan) et/ou le relai de démarrage ?? sinon il restera un pb sur le circuit lui meme que vous ne pourrez pas solutionné !!
Ce que j'essaye de faire c'est de diagnostiquer.
Donc,
1-j'essaye de shunter le thermostat pour voir si c'est la cause du problème
En fait il faut faire comme sur le fig"Aprés2", mais,en branchant le fil marron aussi.
Le compresseur démarre et s'arrête au bout de 10s.
Donc cela ne semble pas être le thermostat.
2-je continue donc à chercher.
Pour info, le thermostat ne se trouve pas au niveau du moteur noir, mais dans le frigo derrière le bouton de réglage
d'après les symptomes que vous donnez, cela ne vient pas du tout du thermostat mais du compresseur lui meme qui est hs
Merci pour le diagnostic, bon ben je commande un autre frigo !
