LV SIEMENS SN56M597EU tous voyants allumés et clignotent.
pascale -
il y a eu une coupure de courant pendant les vacances a mon retour mon lave vaisselle SIEMENS SN56M597EU ne fonctionne plus.
Tous les voyants sont allumés et clignotent.
Quelqu'un a t il une solution?
merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Bonsour
Même 6 1/2ans après faites cet essai.
Maintenant débranchez l'appareil attendre un peu et remettre sous tension ,appuyez 3secondes sur départ
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Jamais laissez les appareils sous tension lors d'absences prolongées.
si rein ne se passe on avisera
-2
Stephbzh
Bonjour, j ai exactement le même problème sur mon Siemens IQ 300 tous les voyants sont allumés avez vous résolu le problème ? Merci
4
Cand0o > Stephbzh
Même chose pour moi
Help :)
Aurel > Stephbzh
Pareil tous les voyants + tous les pictogrammes sur l'afficheur
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Aurel
Bonjour Aurel
Il faut démonter la platine électronique et voir l'état des condensateurs. Si bombés, à changer .
Fournir la référence constructeur de votre appareil.
wanou > Stephbzh
J ai le même souci : avez vous trouvé une solution ?
