Carte électronique du BEKO DFS 2536 S
bollo1
bollo1 Messages postés 1104 Statut Membre -
Suite à mon poste précédent " Lave vaisselle BEKO ne démarre plus ", je viens de trouver la panne sur la carte électronique. C'est apparemment un transistor qui a explosé... Ce transistor se nomme T1 sur le circuit imprimé.
Où pourrais-je trouver le schéma de cette carte et éventuellement le modèle de ce transistor, si par hasard il n'y a que lui qui est HS ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cdlt.
Cdlt.
- Carte électronique machine à laver beko
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Nous n'avons pas de schéma électrique ou électronique sont réservés aux "pro". maintenant pour l'achat des composants chez un revendeur en composants électronique de votre ville genre radio spare.
ou
http://www.conrad.com/ce/fr/brand/Raspberry-Pi?queryFromSuggest=true?WT.ac=components_fr_raspberry (achat pièces électroniques)
ou
Bonjour papy35,
Merci pour vos infos
Mon problème , c'est que j'ai identifié un élément HS sur la carte électronique, mais comme il a brulé, impossible de connaitre la référence, d'où ma recherche de schéma...
Dons impossible de dépanner à mon niveau.
Merci encore pour votre intervention.
Cdlt.
Cdlt.
RE,
Voici sur le lien, le composant qui a brulé.
Si quelqu'un a une idée du type de composant et son nom, je suis preneur.
La photo ici : http://www.cjoint.com/c/FIloxVdg8nt
Cdlt.
Cdlt.
Il s'agit d'un BT134W (triac) .
Vu l'état où il se trouve , il y à un défaut en aval et ce ne sera peut-être pas le seul élément à remplacer.
Bon courage,
Bon courage,
Merci infiniment pour votre réponse et votre info.
Connaitriez vous par hasard, le brochage au vu du circuit ? Je tenterai peut être de le remplacer...Mais comme vous dites , il y a peut être un défaut en aval???
Merci en tout cas pour votre info.
Cdlt.
Cdlt.
Si vous observez un triac de face , vous placez ses trois pattes au-dessous.
Puis vous imaginez le mot "TAG" pour se souvenir que la gâchette se trouve à droite , ce qui vous donne dans le bon ordre : A1, A2, G.
Dans votre cas, A2 est le plan sur lequel il est soudé car la patte centrale ne l'est pas.
Vous pouvez, pour un essais monter un BTA08 "en volant" en plaçant un fusible temporisé en A1 ou A2 afin que ceci vous permette d'en savoir plus.
Grand merci pour votre coup de main très sympa.
J'ai un BTA 08 justement.
Encore merci pour la manip, je reviendrai vous donner le résultat demain certainement...
Merci pour votre aide.
Cdlt
Cdlt
Comme convenu je reviens après les essais...Négatifs.
Malgré le changement du composant, au branchement le LV n'a pas réagi...Les leds s'allument, mais ensuite il ne se passe rien.
Donc le lave vaisselle va finir aux encombrants, c'est dommage parce que tout le reste était comme neuf. 5 ans .
Merci encore pour votre aide.
Réfléchissez prix de la platine : +- 100€. Si investissement voir si elle est programmée.
Bonjour stf_jpd87
Oui, c'est sûr, c'est du gachi de jeter du matériel en bon état à cause d'une panne ???
+- 100€ la platine, mais si la panne vient d'un élément en amont et même si dans six mois il se produit une autre panne ? ( beaucoup de "si")
N'étant pas un pro pour me dépanner facilement, il ne reste que le changement pour du neuf garanti 2 ans j'espère...
Merci à vous aussi pour votre aide.
