Spot branche sur interrupteur
                    decdec2010
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
        Bonsoir j ai  décidé d installer de la lumière dans un placard a vêtement donc j ai raccorder un câble électrique classique a 2 couleurs rouge et bleu sur une prise électrique existente je les fixer à l intérieur du placard dans de la goulotte ensuite je les ai connecté à un interrupteur pour pouvoir commander directement la lumière dans le placard pour info l interrupteur se moi qui l ai rajouté si joint la photo de l interrupteur et ensuite les cable remonte au spot dès que je branche le tout la lumière s allumé mais dès que j actionne l interrupteur sa disjoncte je pense mettre tromper au niveau des câbles dans l interrupteur merci par avance pour vos info
- Va et vient spot
 - Branchement spot va et vient - Meilleures réponses
 - Branchement spot en serie avec interrupteur - Meilleures réponses
 - Schema va et vient - Guide
 - Va et vient ne fonctionne que dans un sens ✓ - Forum Electricité
 - Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
 - Va et vient 4 fils - Forum Electricité
 - Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
