Générateur à pédales
Mikoh78 Messages postés 7 Statut Membre -
 Philippe -
Je me suis lancé dans la fabrication d'un générateur à pédales pour recharger des petits appareils (vieux téléphones portables, lampes...) pour un projet écologiste. Petit Hic (pas si petit que ça) je n'y connait rien en électricité !
la structure est faite avec un vieux vélo et à cela s'ajoute un alternateur et une batterie trouvé à la casse. Vous l'aurez deviné, le pédalage entraîne la roue qui elle entraîne l'alternateur via une courroie.
Donc j'ai glané quelque infos sur le net et j'ai fait ce schéma (mais je me doute bien que ça ne va pas marcher ça serait beaucoup trop simple ^^), ma question est: Comment rendre ce projet réalisable ?
J'aimerais aussi savoir quels type de câbles utiliser ? j'ai lu que du 1.5mm2 conviendrait mais j'aimerais avoir une confirmation.
Merci d'avance pour vos conseils!
11 réponses
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
mon avis
l'idéal serait d'avoir une vitesse de rotation de 500 mini à 1500 trmn
du fil de 1.5 est suffisant pour une utilisation sans grosse conso en intensité
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
rien comme réponse sérieuse
https://www.youtube.com/watch?v=NgmHG6AVwJI
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
moi avec kardachian devant je te fais du 220v
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur
illustre inconnu...
Mikoh78 Messages postés 7 Statut Membre 2
Regarder cette vidéo pour les septiques
https://m.youtube.com/watch?v=fCa1sWc1LoM
J'en ai déjà vu en fonctionnement qui alimentait un projecteur et des petites enceinte donc je sais que c'est possible. Et il y a aussi ceux disponibles dans les grande gare parisienne qui rechargent 100% d'un smartphone en une heure
De plus la force de pédalage pour entraîner un petit alternateur n'est pas la même que quand on pedales sur un velo normal, là on atteint facilement les 1500 tr/mn
Du coup vous me conseillerez de mettre une prise allume cigare 12v plutôt qu'une prise avec un onduleur 220v ?
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784 > Mikoh78 Messages postés 7 Statut Membre
sur le principe oui on se retrouve dans la configuration d'une voiture
batterie ;alternateur ;prise usb
Profil bloqué > labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur
personne a dit que ca ne marchait pas !! mais pour recharger du petit électro une vulgaire dynamo suffirait un peu comme le fil a couper le beurre pas besoin d utiliser un couteau électrique ??
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784 > Profil bloqué
tout a fait d'accord mais paradoxalement combien de gens pédalent ...sans rien produire comme énergie hormis celle dépensée
il est évident qu'une dynamo 12.volt masse aimants simplifierais le probléme
Bon c'est pas fini esthétiquement et je suis en attente d'une vraie courroie ( la c'est du bricolage et elle glisse trop) mais a priori ça fonctionne. Au final j'ai pris un convertisseur de 12 à 220 Volt de camping car (qui aparement fait perdre que 10% d'énergie) je posterai le schéma utilisé bientot, celui de mon premier poste est faux.
Profil bloqué
Bjr, jolie réalisation pour un vélo de régime (sans sel) !! courage pour recharger vos appareils il vous faudra plus d'énergie a maintenir la charge de la batterie que tout le reste ??
en clair vous allez remplir un gérican de bière avec un verre a moutarde pour vous servir un demi !! je vous fais grace de la mousse !!
il faudrait savoir a quelle vitesse l alternateur va délivrer ses 12v ?? sachant qu un moteur voiture tourne au mini a 1000tr/min il faudra en tenir compte dans le choix des poulies et des rapports ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
j'ai vu çà un peu comme un telma l'alternateur débite dans des résistances et offre une résistance au pédalage... (vélo d’appartement)
Merci pour le diamètre du fil j'en prends note!
D'autres remarques sur le schéma? ça va pas mettre le feu ? ^^
j'aurais mis un inter entre la batterie + et l'alternateur + ;sécurité ;et si vous avez une diode qui déconne ;la batterie se déchargera pas
d'accord merci )
En fait j'ai compris qu'il me manquait un élément essentiel, un convertisseur 12-220v. Mais quelque chose demeure un mystère pour moi, comment et où brancher le courrant d'éxitation de l'aternateur? je peux mettre deux câbles sur le + de la batterie ?
haaa çà se complique vous voulez du 220 pour charger un machin sur batterie..... vous n'en avez pas besoin .....vous chargez bien votre portable dans la voiture
vous avez pas fini de pedaler ;-))
Profil bloqué
meme exemple du gérican de bière sauf qu a la place du seul demi vous devez en fournir a une bande de pote a la sortie ..!! pour confirmer ce qui est dit plus haut tous les appareils portables se chargent en basse tension continu (?) meme sur des clé USB quelques fois !!
je suis pas cartésien, mais on revient toujours au fait que pour produire de l'énergie il faut lui apporter du miam miam
vidéos pas mal du tout , s car j'ai regardé la suite
electronsa
Bonsoir ;il faut savoir qu'un humain ds la force de l'age peut fournir :250 watt pendant un certain temps ...(équivalent watt électrique).
Donc si on part du principe ,que le rendement n'est jamais supérieur a 1::
MAX: en sortie de l'alternateur :200 watt.(rendement de celui ci:0.8).
donc MAXI aprés inverter :180W efficace ..donc environ :800mA dispo !sous 220v !...pendant x temps !
au moins c'est un bon exercice ..mental et physique !
slt
j'en suis là
1 cal = 0.001163 Wh
bon app
intrigué j'ai trouvé çà
https://www.youtube.com/watch?v=fCa1sWc1LoM
https://www.youtube.com/watch?v=gnhHtlZSSSU
Profil bloqué
mis a part que le mec c est pas un bricolo de première et que la finition et l'alignement n est pas son point fort il dépense quand meme bcp d énergie pour allumer des lampes en plein jour ou faire chauffer un verre d eau sans aucune intention de la boire ?? il faudra ajouter en plus de l énergie dépensée (sueur) le prix du vélo, le matériel meme s il est de récup et le prix du pneu qui va se détériorer plus vite que prévu !!
-1
Philippe
Suis intéressé par un groupe électrogène à pédales
