- Va et vient 3 interrupteurs sans permutateur
- Yokis va-et-vient schéma - Meilleures réponses
- Va et vient 4 interrupteurs sans permutateur - Meilleures réponses
- Schéma va et vient 4 interrupteurs sans permutateur - Forum Electricité
- Schéma va et vient 3 interrupteurs sans permutateur - Forum Electricité
- Schema va et vient - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens ✓ - Forum Electricité
9 réponses
bonjour :il faudrait paser un fil entre les deux inter une phase qui sera mise sur le deuxieme va et vient et le retour restera sur le premier
Bonjour, si le dessin de votre schéma est la représentation exacte de votre installation, il n'y a aucune solution pour réaliser un vas et vient ni même via un télérupteur avec boutons poussoirs. Un télérupteur à besoin d'un neutre et sur le dessin le neutre va directement au luminaire.
Seul solution acheter un kit d'interrupteur va et vient sans fil , attention si votre luminaire a des ampoules leds ou un transformateur vérifier que le kit est compatible.
Fred.ml
Fred.ml
Il ne s'agit pas de passer un câble dans la gaine où se trouvent les navettes mais seulement un fil de plus est cela est impossible si les navettes sont présentes .
Vous devez les retirer pour repasser les trois ensembles.
Cdlt,
Cdlt,
Re, la réponse est non pour faire fonctionner correctement un va et vient il faut pouvoir câbler les 3 bornes des interrupteurs donc 3 fils sur chacun des interrupteurs.
Sinon vous pouvez câbler les interrupteurs en parallèle, ca veut dire que vous pourrez allumer et éteindre la lumière a partir de chaque interrupteur, par contre si vous appuyez sur un interrupteur ( la lumière s'allume) mais vous ne pourrez pas l'éteindre à partir du deuxième interrupteur.
a quoi sert cet éclairage ? si il n'est nécessaire qu'un temps donné : poussoirs temporisés ?
Avec un micro module de ce type (qui fonctionne sans neutre) placé dans le point de commande côté phase, c'est possible
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-encastrable-500w.html
Il faudra mettre des boutons poussoirs à chaque point de commande.
Cela donnerait ceci :
Attention toutefois :
- au type de charge compatible, en particulier aux LED. Si nécessaire ajouter l'accessoire CHR3W
- à la profondeur du boitier d'encastrement (privilégiez du 50)
Cela existe également en version temporisée (par exemple pour un couloir) et même en version variateur
Si vous vouliez des points de commande supplémentaires ou si vous avez des problème de compatibilité avec les LED, il faudrait passer par des modules radio, avec :
- un récepteur MTR2000ER au niveau de votre lampe
- un émetteur E2BP pour vos 2 boutons poussoirs
- des émetteurs complémentaires en fonction de vos besoins (télécommande TLC2C, autres boutons poussoirs associés à un émetteur...)
Par exemple comme ceci :
A noter qu'on pourrait se passer de l'émetteur au niveau des 2 poussoirs en place si vous etes capable de repasser un fil entre un des poussoirs et la lampe.
Même sans point de commande supplémentaire, ce système a un intérêt si vous souhaitez etre compatible toutes charges, par exemple pour mettre des LED
Dans ce cas inutile de prendre le récepteur en version radio, un MTR2000E classique suffit.
J'espère ne pas vous avoir embrouillé avec mes 3 solutions.
Si je faits une récap :
- Solution 1 avec module 500 : si pas besoin de commande supplémentaire et si pas de LED
- Solution 2 avec module 2000 radio : si besoin de commande supplémentaire ou si LED
- Solution 3 avec module 2000 radio et un fil supplémentaire: si besoin de commande supplémentaire ou si LED, et permet l'économie d'un émetteur
- Solution 3bis avec module 2000 classique et un fil supplémentaire : si LED et moins cher que le radio
Par ordre de coût croissant :
- solution 1
- solution 3bis
- solution 3
- solution 2
Je pense à avoir été complet, n'hésitez pas à poser des questions si nécessaires.
Je vous ai proposé du matériel Yokis parce que je le connais bien et qu'il est fiable. Mais il existe l'équivalent dans d'autres marques.
- solution 1
- solution 3bis
- solution 3
- solution 2
Pour vous donner une idée du prix.
En partant des tarifs d'une boutique en ligne
Solution 3 bis : 25€60 (MTR2000E)
Solution 1 : 28€20 (MVT500E)
Solution 3 : 40€50 (MTR2000ER) + commandes radio en option *
Solution 2 : 77€40 (MTR2000ER + E2BP) + commandes radio en option *
Dans les 4 cas de figure, il faudra remplacer les interrupteurs actuels par des boutons poussoir classiques.
'* commandes radio en option : télécommande 33€ (TLC2C) ou télécommande murale 42€90 (TLM1T45) ou émetteur à associer à un poussoir classique 36€90 (E2BP)
Pour la gamme radio, j'ai mis les modèles de base, suffisant à l'intérieure d'une pièce. Si grandes distances ou murs à traverser, passer sur les modèles Power.
Bonjour Carminas, j'ai un circuit électrique composé de 1 ampoule halogène 75w, 3 boutons poussoirs (sans variateurs), et un télérupteur yokis mtr 500e. Je souhaite mettre une ampoule led à la place de l'ampoule halogène. Quand je remplace l'ampoule halogène par l'ampoule Led, elle clignote sans arret. Est ce que il suffit de rajouter un module yokis chr3w ou dois je changer de telerupteur?
Y'a t il un pontage possible à faire sur un des interrupteur ou suprimer une navette ? Impossible à repasser un câble dans les gaines existante et le problème à lieux dans trois pièce différente .... la je suis perdu
