Problème Telerupteur 3 fils
Anthony -
stf_frmu Messages postés 53030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai brancher mon télérupteur en 3 fils donc la phase sur a1 un pont sur à 1 , retour lampe sur 2, retour bp sur a2 est mon neutre sur le dijoncteur direct mon problème c'est que des que j'appuie sur le bp les spot se mette à faire comme dans sur une boîte de nuit s'éteindre se rallumer mais très très vite si je change de telerupteur quand j'appuie sur le bp la lumière s'allume mais s'éteint pas si vous avais une solution psk la je suis coincer merci d'avance
7 réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Vous n'avez pas répondu à la question :
"Est-ce que votre télérupteur est prévu pour un montage 3 fils ?"
Quelle est la référence de votre télérupteur ?
3
Anthony0169 Messages postés 12 Statut Membre
Bas l'ancien oui sa marcher avant mais quand j'ai démonter j'ai pas retenue les fils est j'ai changer les bp j'ai mis des neuf je vais mettre une photo du nouveau que j'ai acheter c'est un hager
Hager EPS510B - Télérupteur - 16 Ampères - 1 contact NO ( Normalement Ouvert ) avec bobine en 230 Volts. Avantages et applications ; Type de télérupteur : Electromécanique. Avec commande Manuelle.
S'il est électromécanique il doit convenir pour le montage 3 fils.
Ce ne serait pas le cas d'un télérupteur électronique.
Donc cela ne vient pas de là.
Dans ma gaine j'ai 3fils qui arrive le noir retour bp le rouge je penCe que c'est retour lampe est le bleu le neutre
