Panne de remontage Karcher 620M
Kar-cher Messages postés 5 Statut Membre -
Je recherche une vue pour terminer de remonter mon nettoyeur haute pression KARCHER 620m la vue ou croquis concerne le micro contacteur qui se loge dans un tube noir qui lui est relié au boitier électrique. Ce que je n'ai pas noté au démontage. Il y une fameuse tige ronde qui en se relevant par pression de l'eau l'actionne et permet la mise en marche, j'ai parcouru beaucoup de sites sans résultat.
Merci beaucoup,
Il s'agit donc du pressostat, mais normalement, c'est l'inverse :
La pression augmentant doit vous couper le moteur .
(Image cliquable)
6
Kar-cher Messages postés 5 Statut Membre 1
Bonsoir Daniel
Excusez-moi, mais ce n'est pas la bonne pièce en question. Je prends une photo demain pour faciliter la compréhension de mon problème, merci : kar-cher.
