Lampe solaire améliorée
vosgpat88 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, , nouveau venu je vais humblement évoquer mon problème.
Je souhaites modifier une lampe solaire dont je veux conserver l'esthétique . Mes objectifs sont
une grande robustesse/fiabilité dans le temps, allié à une grande simplicité dans la conception.
Merci de m'initier :
je vais installer 4 led blanches de 40000 mcd, 20 mAh, de 2,8v montées en série. Cela donne de la clarté, consomme moins.
pour le stockage 4 accus type 18650 de 3,7v et 3400 mAh (panasonic) en série, pour augmenter le voltage et avoir plus de puissance en réserve.
Je pense qu'il faut pour l'ensemble 1 résistance de 18 ohm
(calcul fait chez https://www.luxalight.eu/en/resistor-calculator )
est-ce tout ?
Pour capter l'énergie, afin de conserver la forme de la lampe, un panneau solaire de 75x75mm, dessus en verre (pour la durabilité) de quelle puissance ? volts? watt ? Amp ? et une adresse pour le trouver, je n'en ai pas vu sur le web et je cherche toujours.
Cela devra être installé sur un circuit imprimé le plus petit possible, pour caser l'ensemble dans le boitier.
Qui dit CI dit schéma. Quel schéma de montage ? ais-je oublié un régulateur de tension ou un "thouleJief"?
J'ai l'air d'un néophyte, normal je suis néophyte , mais je veux apprendre et surtout appliquer.
merci à vous.
12 réponses
Vous avez regardé chez les fournisseurs style Conrad ?
Ex : https://www.conrad.fr/c/installations-solaires-eoliennes-c17194
Cdt
Profil bloqué
Bjr, en fait c est un cahier des charges de construction ?? car a part la résistance de 18Ω il vous manque tout le reste .. le message est passé mais le bureau d étude est fermé jusqu a lundi .. essayez de votre coté, de trouver au moins, les panneaux solaires ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour Icare,
j'ai tout le reste sauf le panneau adéquat que je cherche. Merci et bon WE
bonsoir GT55
Conrad ne fait pas de petits panneaux. J'ai l'impression que je vais devoir trouver directement en chine. Merci.
J'ai consulté tout amazon, et leurs fournisseurs. Soit ils n'ont pas la bonne dimension, et surtout pas la bonne puissance car pour les 4x18650 en 3,7v je crois que je vais être coincé. L'objectif est d'avoir une puissance suffisante pour 'passer l'hiver', même si le panneau ne recharge pas beaucoup (ce qui sera le cas).
Profil bloqué
un panneau n a pas besoin de soleil pour recharger par contre vous avez besoin d'accus pour consommer moins vite que la recharge !!
Bonjour Icare95
C'est pour cela que je mets en série 4 batteries (18650 panasonic) de 3,7v et de 3400 mah chacune (j'en ai en 12000 mah qui ne sont pas encore testées). Le but est d'avoir une très grosse puissance, pour une longue durée d'éclairage. Les 4 led en série consomment moins (la valeur d'une seulement soit 20 mah) et quadruplent (presque) l'éclairage. Le schéma de base du CI est obsolète car il est basé sur du 1,2v. C'est pour cela que j'ai besoin d'aide. Pour le panneau le seul trouvé est un 65x65 mm sur amazon.
merci de votre aide pour le CI adapté. Quel type pour le détecteur jour/nuit que j'ai grillé ?
merci
Profil bloqué
je ne comprend pas votre pb .. quand vous achetez une lampe solaire (ex plus haut a 30€) vous avez tout lampe CI détecteur .. il suffit de transposer ??
la tension de gestion de 1.2v doit etre la tension de charge et pas forcément celle de l éclairage ??
Exact j'ai tout transposé, en changeant la résistance puisque le courant est plus fort. Le composant qui teste si le courant de charge du panneau est actif, lui etait prévu pour du 1,2v, vient de griller. Maintenant la lampe est toujours allumée.
Pour remédier à toutes ces bidouilles, je souhaiterais repartir sur un bon CI fiable. j'attends un panneau 65x65 mm (5,5v 0,6w ? mah) et panneau 80x80mm (5v 0,8w 160 mah) pour remplacer(?) le 75x75mm. A cela je connecte en série 4 batteries (type 18650) de 3,7v chaque, pour alimenter en série 4 led 40000mcd de 2,8v, en intercalant une résistance de 18 ohm. il me manque le détecteur jour/nuit.
Je souhaite un schéma et le type de composant à mettre pour que cela fonctionne. Est-il possible d'avoir ces renseignements ? merci
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur 4 604
Je tombe sur ce sujet que je trouve bien compliqué , certes, vous souhaitez conserver l'esthétique d'origine pour votre lampe, pour l'instant il va falloir faire avec le rendement encore déplorable de ces panneaux photovoltaïques qui exploitent une bien trop petite partie du spectre encore pour bien longtemps gratuite .
Ma question est : CI , de quoi s'agit-il ?
Pour info , 4 led consomment autant en puissance qu'elles soient en série ou en parallèle cela, n'est encore que mathématique.
Cdlt,
bonjour, le CI est le circuit imprimé avec ses composants. Enfin le schéma.
bien sur les panneaux de cette dimension ne sont probablement pas adaptés à la puissance demandée, c'est le pourquoi des 4 batteries. Par contre j'apprends que les 4 led en série ou en parrallèle ont leur consommation qui s'ajoutent. 4x20 mah donnera 80 en consommation. d'ou l'intéret de grosses batteries.
merci
Soyons précis ,la consommation (en watt) sera identique en série comme en parallèle.
Pour moi les "mah" (mAh) est une unité de quantité comme un seau de 10l qu'on viderait pendant un "certain temps".
Votre question porte sur 4 accus , ces 3,4 Ah c'est la capacité d'un seul ou des quatre ?
bonjour,
chaque accu 18650 panasonic 3,7v est de 3400 mah soit un total de 13,6 Ah (théorique).La consommation d'une led est de 20 mah, s'il y a 4 led en série cela ferait une consommation de 80 mah ? idem en parrallèle ?
La référence du régulateur est RS2139, Le circuit ou il y a la lampe est de 20 x 13 mm. Il y à un composant à 4 pattes (quel est son usage ?), et une résistance. C'est ce circuit que je souhaite reproduire, mais adapté à 4 led blanches en série de 40000 mcd en 2,8v chaque, et pour la source 4 batteries en série de 3,7v et 3,4 Ah chaque. La résistance serait elle bien de 18 ohm ? et quel doit être ce composant à 4 pattes ?
Le panneau solaire est de 75x75mm, (pas d'idée de la puissance) sera inadapté pour ce montage, mais avec les batteries chargées au maximum cela tiendra. merci.
