Problème chaudière à fioul ne redémarrant pas à froid
                    michelblanc13
Tomtom59 -
        Tomtom59 -
        Bonjour à tous,
je possède une chaudière fioul avec brûleur Cuenod D4.
Celle-ci démarre manuellement ET automatiquement lorsque la température est supérieure à 35°C voire plus.
Par contre, elle démarre manuellement MAIS refuse de redémarrer seule (après s'être refroidie) lorsque je règle l'aquastat en dessous de 35 et se met en sécurité (voyant rouge allumé). En pressionant alors sur ce bouton (situé sur le boitier de contrôle), la chaudière redémarre.
Un chauffagiste est venu changé l'aquastat mais le problème subsiste
Le gicleur est neuf.
Pourrait-il s'agir du brûleur ?
Je dois préciser que même à froid, il me faut pressioner le bouton du boitier de contrôle à 3 reprises avec que la chaudière veuille redémarrer.
Cordialement,
Cordialement,
- Chaudière fioul ne démarre pas à froid
 - Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
 - Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
 - Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
 - Reglage froid frigo - Guide
