Cafetiere Delonghi EC200CD.B - En panne
sebastien13.v
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une cafetière Delonghi EC200CD.B. Depuis quelques jours, celle-ci ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau qui sort du porte filtre (qq gouttes seulement).
Pour être plus précis, lorsque j'allume la machine, celle-ci chauffe, et la partie buse vapeur fonctionne aussi...
Lorsque j'enlève le porte filtre, l'eau sort quand même du filtre mais je pense que la pression n'est pas assez forte.
J'ai nettoyé tous les filtres, j'ai tout détartré, sans succès.
Merci pour votre aide.
- Probleme cafetiere delonghi
- Probleme nespresso delonghi - Meilleures réponses
- Panne cafetière delonghi - Meilleures réponses
- Detartrage nespresso delonghi - Guide
- Pression cafetiere nespresso - Guide
- Delonghi magnifica start problème - Forum Electroménager
- Detartrer cafetiere - Guide
- Réinitialiser radiateur delonghi - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Entendez-vous la pompe fonctionner normalement ou plus silencieuse qu'avant??
Plus silencieuse = bouchon de tartre, donc démontage.
Voir sur cette vue éclatée
Merci pour votre réponse.
J'ai l'impression que la pompe fonctionne normalement. Mais après tout je peux toujours démonter voir si il y a un bouchon.
Petite question, sur votre plan où pourrait se situer le bouchon? Dans la pompe (p36) ou dans les tubes ?
