Question branchement radiateur
Kiki007
KIDUGUEN -
KIDUGUEN -
Pourriez vous m'aider pour brancher mon radiateur ? J'ai les 3 fils habituels marron, noir et gris sur le radiateur et 2 noirs et 1 bleu dans le mur. J'ai essaye presque toutes les combinaisons possibles mais il ne s'allume pas...
Merci a tous.
Merci a tous.
- Branchement radiateur fil gris marron noir
- Fil bleu fil marron - Guide
- Charançon noir - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Rat gris jardin - Guide
- Branchement multimetre - Guide
39 réponses
bsr
et quel age a votre convecteur ?
marron du convecteur sur les 2 noirs dans le mur
gris du convecteur sur le bleu du mur
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
Bonjour le noir au radiateur c'est le fil pilote le gris et marron c'est le 220v vérifier si vous avez du courant entre le bleu et un noir à l'aide d'un voltmètre ou une lampe si oui brancher le bleu avec le gris et le marron avec le noir qui a du courant ya til un noir plus fin que les autre
Ok je vais esdayer la solution de stf_mru. Comment tester avec une lampe ? Je n'ai pas de voltmetre :-(
Pas de noir plus fin que les autres cote mur. Le convecteur est un conforthec a inertie je viens de faire le branchement de stf_frmu je vous dis le resultat dans qq minutes (car pas de voyant)
Apres test de stf, le convecteur ne s'allume pas... pour detailler un.peu plus :le cable noir du radiateur est sur un domino simple et le cable gris et marron sont sur un double domino. J'ai mis les deux cables noirs du mur dans le meme trou sur le double domino du brun. Et le bleu du mur est sur le gris du radiateur. Mais ca marche pas :-(
J'attends le mail de validation pour mon compte. L'image est la en attendant : http://hpics.li/af9d4a3
le gris avec le bleu c'est bon.
les 2 noirs du mur avec le marron du convecteur et rien sur le noir du convecteur
ok donc je reste sur cacro790. kiki007 c'est quand je suis sur le portable dans le noir...donc là c'est bon elle s'allume bine la lampe
