Protection du tableau
Aptea Messages postés 1 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Le disjoncteur différentiel d'abonné (500mA,2 pôles, 1 phase protégé, Ir 30-60A) posé par EDF est situé dans une annexe situé à 15m de ma maison. J'ai tiré 2 câbles de 16mm2 vers le tableau de répartition (dans la maison) (tableau legrand prééquipé de 4 rangés avec interrupteurs différentiels (63 A et 40A) de 30mA, type AC et A).
Je voudrais installer un disjoncteur général dans ce tableau qui sautera avant celui de l'EDF afin de m'éviter de courir dehors pour remettre le jus en cas de coupure.
Quel type de disjoncteur dois-je poser (legrand de préférence) ? Comme je voudrais poser en plus un parafoudre, dans quel ordre dois-je installer tout ceci?
Je pense que l'ordre est le suivant (si vous pouvez le confirmer...):
Arrivée disjoncteur EDF- parafoudre- disjoncteur général (celui que je dois poser)-interrupteurs différentiels- etc...
Merci par avance de vos réponses.
6 réponses
Bonjour il faut reposer un disjoncteur d'abonné sur un tableau il faut le meme que celui de l'EDF mais calibré plus bas et ensuite mettre le para foudre après ce disjoncteur sur votre tableau de protection .Regardez sur google pose d'un para foudre vous avez le shemas .cdlt
le lien de kiduguen
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA174794
Merci Olivier pour ce lien je n'ai pas eu le temps ce midi .Bonne soirée
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Sur un défaut différentiel, il faut que ce soit uniquement le 30mA concerné qui saute.
Donc par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Sur une surcharge ou un court-circuit, il n'y a pas de notion de sélectivité, donc aucune certitude que le DB de l'extérieur ne coupe pas en premier
Le parafoudre se met après le dispositif de coupure d'urgence du logement, en parallèle des interrupteurs différentiels 30mA
juste un rajout , si on parle de para foudre, oubliez pas la ligne téléphone
c'est la plus sournoise (j'ai cotisé)
Aptea
Merci pour vos réponses. Si j'ai bien compris, l'interrupteur sectionneur ne joue pas le rôle de disjoncteur en cas de problème sur la ligne, ce qui ne solutionne pas mon problème, et cela m’ennuie de rajouter un disjoncteur d'abonné en plus. C'est bizarre qu'il n'existe pas un module à mettre dans un tableau qui pourrait faire l'affaire !
Petites questions : peut-on placer l'interrupteur sectionneur n'importe où dans le tableau de répartition ? Existe-t-il une norme à ce sujet ?
En ce qui concerne la borne de coupure de la terre : peut-on la placer n'importe où pourvu qu'elle soit accessible ?
Encore merci pour votre aide.
Si vous voulez vraiment un disjoncteur modulaire, vous mettez un disjoncteur 63A, mais à part une protection complémentaire contre les court-circuit, cela ne changera pas grand chose par rapport à l'interrupteur sectionneur :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31337-bipolaires-230400-v/disjoncteur-dx36000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-2p-230v-a-400v-63a-courbe-c-2-modules
Pour la barrette oui du moment qu'elle est accessible (apparente, boite de dérivation, goulotte avec couvercle...)
