Brancher mon programmateur-radiateurs "en direct"
invité -
 invité -
je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je brancherais les fils pilotes qui arrivent dans mon tableau au programmateur et le programmateur à l'alimentation d'un des disjoncteurs de radiateurs (lien schéma ci-dessous).
http://www.casimages.com/i/170303124240868340.jpg.html
Vous pouvez...
Mais utilisez plutôt la sortie du disjoncteur (fils en dessous) que le dessus (peignes d'alimentation).
Comme ça si vous voulez intervenir dessus il vous suffira de couper ce disjoncteur sans avoir à couper tout le tableau...
Et rajoutez sur l'étiquette "radia ch1 + prog" ou un truc comme ça pour vous en souvenir !
Cdt.
invité
Merci pour votre réponse.
Est-ce que cela serait dangereux de ne pas mettre un disjoncteur 2A pour alimenter le programmateur et de se repiquer sur le disjoncteur d'un radiateur ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, pour être aux normes effectivement il fait mettre un disjoncteur de 2 ampères pour le programmateur fil pilote, vous devez aussi mettre une étiquette de mise en garde indiquant que toute intervention sur un radiateur nécessite la coupure du circuit du radiateur et du disjoncteur du programmateur fil pilote.
Fred.ml
invité
ok, merci :)
Il faut dans tous les cas couper le disjoncteur du programmateur (qui est le même que celui du 1er radiateur), même si j'interviens sur le deuxième radiateur, c'est bien ça ?
Oui, cela évitera d'avoir du courant qui arrive sur le fil pilote alors que l'alimentation du radiateur est coupée !
Cdt.
invité > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Merci pour toutes les réponses, je passe le sujet comme résolu. :)
