Bruleur fuel se met en securité
                    stef196
Pendragon -
        Pendragon -
        voila mon probleme, j'ai une chaudiere fuel avec bruleur Benton,celui ci se met en securite a la fin du cycle ,preventil ,allumage electrode .par hasard j'ai actionné l'interrupteur de la chaudiere plusieurs fois avant la mise en securite et miracle ca c'est mis en marche jusque la consigne t° et apres meme probleme .boitier de securite HS?Je ne sais pus quoi faire .merci de m'aider
- Problème chaudière fioul pas de flamme
 - Le bruleur de ma chaudiere fioul ne s'allume plus - Meilleures réponses
 - Brûleur chaudière fioul - Meilleures réponses
 - Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - Chaudiere en securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
 - Karcher qui se met en sécurité ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Comment régler un problème de brûleur en sécurité ? - Forum Chauffage et climatisation
non aucune flamme a la fin du cycle de demarrage
Donc si pas de flamme il peut y avoir plusieurs raisons: Pas d'allumage ou électrodes mal réglées, gicleur bouché, pompe à mazout désamorcées, manque de mazout, vanne magnétique ou relais HS.
Bonne soirée
Viagers
Si le brûleur repart après plusieurs réamorçages, il peut s'agir d'un désamorçage de la pompe à mazout, en effet celle ci peut se réamorcer après plusieurs essais.
Pour contrôler si la vanne magnétique s'ouvre,il suffit d'écouter celle ci, après une préventilation d'environ 10 secondes celle ci doit émettre un petit clic lors de son ouverture.
Viagers
