Changer le fusible de la pompe dolce gusto melody KP230 Krups
septalamaison Messages postés 2 Statut Membre -
 Mig31 -
Ma dolce gusto n’émet aucun bruit lorsque j'appuie sur le bouton chaud ou froid, alors que le moteur chauffe, je suppose donc que c'est la pompe, y à t'il un fusible sur cette pompe et comment se présente t'il? Si la pompe est grillée, comment procède t'on à son remplacement?
Merci de vos réponses.
Esther
Bonjours
Pour la dolce gusto krups l eau n arrive pas je l ai débouché le moteur fonctionne les voyants aussi mais l eau ne sort pas je comprend pas ? Si quelqu' un peu me donner une réponse merci
4
Mig31
Salut, il faut peut être déboucher la buse. Sans capsule ni le porte capsule, abaisse le levier. ensuite, tu enlèves le bac à eau, il doit y avoir un ustensile qui ressemble à un ressort, c'est une aiguille pour déboucher la buse, tu tires dessus, et tu fais des allers et retours dans le petit trou qu'il y a sur la pièce en acier qui perce normalement ta capsule. Et ensuite il faudrait faire un détartrage. J'espère que cette astuce aura pu t'aider.
